[B3/B4] Wyloty powietrza pod fotelami przednimi.
: 12 cze 2007, 09:00
autor: mario74
Mam pytanie odnośnie wylotów jak w temacie. Czy można je w jakiś sposób przeczyścić, gdyż nawet po włączeniu nawiewu na IV ledwo z nich leci powietrze.
Proszę o rady i z góry dziękuje
: 12 cze 2007, 09:32
nic nie poradzisz u mnie tak samo słabo dmucha z nich
: 12 cze 2007, 09:33
autor: mario74
A może potraktować je sprężonym powietrzem?
: 12 cze 2007, 09:56
autor: bogoos
nic nie da... ale spróbować możesz jak by ci pomogło to daj znać też tak u siebie zrobie
: 12 cze 2007, 11:06
autor: jmm
Po zamykaj, kratki, daj nawiew na nogi, to moze coś poczujesz ;-)
: 12 cze 2007, 11:49
autor: cobra
Dokładnie, niestety ale wyloty są specyficznie umieszczone - przez co ich odłegłość od dmuchawy jest zbyt duża, tymbardziej że tunel powietrzny nie jest prosty, a ma dużo załamań, przez co fala powietrza wychodzącego jest bardzo słaba.
Zapewniam Cię że masz słabe szanse na poprawę tego stanu rzeczy, ale jak chcesz sprawdzić to wyjmij filtr powietrza z podszybia, w kabinie załącz nawiew na nogi, pozamykaj wszystkie kratki i włącz IV bieg dmuchawy.
A tak na marginesie to proponowałbym wymienić filtr kabinowy (ten z podszybia) lub go chociaż od czasu do czasu wytrzepać
: 12 cze 2007, 14:26
Mozliwe że może pomóc zmniejsze komory powietrznej nawiewu na nogi z tyłu która znajduje sie na podłodze pod nogami pasażera z przodu
: 12 cze 2007, 22:12
autor: mario74
Panowie jednak sproboje potraktowac go jutro sprezonym powietrzem.
Co z tego wyjdzie dam znac.
: 15 cze 2007, 21:08
autor: silentfox
ja dzis patrzylem i niestety nic nieleci a to niemama moze jakiegos zamkniecia a moze dziala tylko w zimie w kadetach takie naiewy byly montowane tylko w wersjach snow
: 17 cze 2007, 22:01
autor: foxbat
dobrze byłoby zdjać wykładzinę i zobaczyć czy wszystkie elementy kanałów są ze sobą dobrze poskładane - może się coś obluzowało i nie dmucha jak potrzeba.... ten nawiew jakiś super mocny nie jest ,ale na 4 biegu wyczuwalny bez problemu...
: 18 cze 2007, 10:01
autor: artel4
no umnie tez niestety nic leci, dopiero z tego postu dowiedzialem sie ze jest jeszcze taki nawiew :mrgreen:
: 18 cze 2007, 21:07
autor: wilu8
dzisiaj odkurzałem i postanowiłem wszadzić tam reke do środka , tam w środku jest jakiś filc czy cuś wykładzina przelotu prawie wcale nie ma , jest tak samo w oby dwóch autach
: 19 cze 2007, 00:26
autor: Solostraton
Moje rady to:
1)Luknijcie czy linka się nie zerwała z przepustnicy otwerajacej nawiew na nogi.
2) Posprawdzajcie czy kanały sie nie porozłaczały i układ nawiewu sie nie porozszczelniał
Mnie to też wkurzało i okazało się że linka sie zerwała. Teraz jak się zamknie kratkinawiewu to dośc mocno na nogi leci.
: 19 cze 2007, 07:03
autor: silentfox
ale my mowimy a nawiewie na nogi pasazerow z tylu a tobie jak mniewam chodzi o przod
jezeli sie myle to przepraszam ale z tyly prawie nic nieleci wentylator na 4
: 19 cze 2007, 10:06
autor: jmm
Chyba logiczne, ze z tyłu bedzie lecialo mniej, jak to leci tym samym kanałem co na nogi kierowcy i pasażera. Skoro wylot dmuchawy jest bezposrednio przy nawiewie na nogi pasażerów z przodu, to raczej z tyłu nie wiele poleci. Zatkajcie sobie wyloty z przodu to do tyłu pójdzie na maksa ;-)
