[80 B4] oświetlenie schowka w kabinie
: 12 cze 2007, 23:55
autor: guzio
Problem polega na tym, że przy włączonych światłach miałem trzeszczenie w radiu, światła gasiłem-trzeszczenie ustawało, nizależnie czy włączony czy zgaszony silnik.
Usterka najprawdopodobnie jest w oświetleniu schowka w kabinie, bo jak otworzę schowek (światła zapalone) wtedy trzaski ustają (nie będe jezdził z otwartym schowkiem :-) ). Wydaje mi się że chyba jest słaby styk żaróweczki(świeci) albo coś podobnego...związanego ze schowkiem...
Pytanie moje : Jak dostać się do żarówki,czy trzeba demontować schowek?
: 13 cze 2007, 06:54
autor: misiek440
a swaitlo nie przygasa albo drży może gdzieś przetarty kabel od świateł i sie styka podczas drgań.
jakie masz kable z napieciami do radia powinny być grube i ekranowane
możesz jescze spróbować mojego patentu wepnij gdzieć na kablu od napiecia do radia jakiś kondensator - jeżel elektrolityczny to pamietaj że on ma plus i minus bo inaczej zrobi bum
: 13 cze 2007, 08:18
autor: bandzior
Wyreguluj też schowek bo być może źle dolega do wyłącznika oświetlenia.
: 13 cze 2007, 19:43
autor: guzio
Dzieki bandzior, przetarty kabel do włącznika, i na nim iskrzyło powodujac trzaski.
: 17 wrz 2007, 22:51
autor: pawciogt
mam pytanie u mnie wogóle nie świeci oświetlenie schowka, jak się do tego oświetlenia dobrać ???
: 18 wrz 2007, 09:04
autor: robert999
Zarowka znajduje sie przy zamku schowka przykrecona jest na
: 18 wrz 2007, 21:58
autor: pawciogt
jutro sprobuje naprawic :)
