[All 80 Avant] Demontaż boczka z tyłu
: 13 cze 2007, 10:29
Wiatm czy ktos juz zdejmował boczki tylne w bagazniku bo chce zrobić tam nagłośnienie a nie wiem jak to zdjąć żeby nic nie połamać
: 21 lut 2008, 22:47
autor: jarekr
Cześć,
sprawa jest prosta - musisz odkręcić dwie śrubki znajdujące się na bokach rączki do chwytania klapy od strony oczka - na samym dole wybitki. Po odkręceniu tych śrubek boczek trzyma się tylko na plastikowych wciskanych klipsach - jest ich około kilkunastu po obwodzie i chyba dwa w okolicach środka boczka. Pozostaje pociągnąć z wyczuciem i gotowe...
[ Dodano: 2008-02-21, 22:48 ]
P.S. Nie "oczka", tylko "boczka" - "b" mi się zjadło... :-(
: 22 lut 2008, 10:56
autor: audikaput123
kolega chyba nie zrozumial,bo chodzi o boczki w BAGAZNIKU a nie drzwiach.
[ Dodano: 2008-02-22, 11:06 ]
Kolega WOJTEK26 nazwal swoj temat[ALL 80 AVANT] wiec chodzi mu o sciagniecie boczka w bagazniku.ja takie cos robilem bo naprawialem centralny zamek.wiec tak:w bagazniku na podłodze masz dwa uchwyty na pasy do zabezpieczania przewozonego towaru-je musisz odkrecic(po 2 sruby na uchwyt) potem sciagasz plastik z pasa bezpieczenstwa(zatrzaski-lekko schodzi) tam gdzie sie on w boczku chowa i zobaczysz tez dwie sruby-odkrecasz(imbus!!)nastepnie pozozsaje sprytnie zchowany wkret.zdejmujesz rolete bagaznika i odchylasz widoczne tam kółko z materiału.pod nim jest wkrecik-odkrecasz i GOTOWE
[ Dodano: 2008-02-22, 11:10 ]
aha!!zapomniałem napisac ze jeszcze musisz odkontrowac bolec na ktorym wspiera sie oparcie siedzenia i potem go wykrecic
: 22 lut 2008, 11:32
autor: tryni81
zdejmowałem i jest to dość trudne. kanapy nie cza odkręcać jedynie cza odkręcić bolec mocujący oparcie.
odkręcasz klamry mocowania bagażu, ściągasz plastikowy próg klapy, składasz oparcie siedzenia i wykręcasz bolec, wykręcasz kręta pod wykładziną mocowania rolety, ściągasz plastik słupka przy klapie, wyciągasz spinkę w otworze skrytki w boczku, delikatnie odchylasz boczek od strony klapy (2 spinki) i najgorsze podnosisz do góry boczek (jest nasunięty na wypust koło szyby i w kilku miejscach dodatkowo zaciśnięty)
: 15 kwie 2011, 07:39
autor: Suwi102
witam kolegów
mam taki sam problem jak ściągnąć te plasticzki z bagażnika kombiaka? bo chcem okleic tylna szybe :)
: 05 lip 2011, 17:35
autor: maqubis
Jak tam? zrobiłeś coś w tych boczkach? Ja planowałem wsadzić oryginalny sub z nowszych modeli ale ponoć mało miejsca dlatego ciekawi mnie co tam wymyśliłeś?
