[b3 --> b4] podsufitka
: 12 lis 2010, 09:55
autor: KoralB3
Klubowicze mam do was pytanie. Czy podsufitka z szyber dachem z b4 podejdzie mi do b3 z szyberdachem ? jeśli chodzi o szyber który mam u siebie to jest manualny co do b4 co chce podsufitkę to nie wiem. Czy w B4 nie jest czasem większy szyber dach?
: 12 lis 2010, 10:45
autor: ysiul
Jeżeli chodzi o szyber to chyba w B4 avant jest inny. A B3=B4 <ok>
: 12 lis 2010, 10:49
autor: KoralB3
http://allegro.pl/audi-80-b4-podsufitka ... 56828.html taki mam w b3 i taki musze miec z b4 bo jeszcze widziałem ze w b4 są takie http://allegro.pl/audi-80-b4-podsufitka ... 47661.html inaczej mają zabudowane miejsce na lampke jeśli dobrze mówie.
: 12 lis 2010, 12:28
autor: ysiul
Tak faktycznie są manualne i z silniczkami szybry, ale możesz kupić sobie silniczek i osłonę jego i możesz mieć tak jak w drugim linku :lol:
: 12 lis 2010, 21:06
autor: grzesiek79
KoralB3, podsufitka z B4ki jeśli to będzie sedan podejdzie Ci tak samo jak sam szyber. niestety wystrzegaj się tych elementów od avanta, tak jak już wspomniał ysiul,
jeśli będziesz kupował to razem z częścią z samego szybra
: 12 lis 2010, 21:12
autor: Canibal
jakbys byl chetny mam b4 z szyberkiem podsufitówka jest cala .NIe odklejona ani nic , jedynie moze byc brudna .Nie wiem czy poprzedni wlasciciel palil w aucie czy nie .Ja nie pale :P musialbym zobaczyc jaki to kolor i ew zrobic fotke .Druga sprawa ze nawetnie wiem jak ja pdkleic aby nie uszkodzic :P
: 12 lis 2010, 21:19
autor: ysiul
Canibal pisze:.Druga sprawa ze nawetnie wiem jak ja pdkleic aby nie uszkodzic :P
to akurat było opisywane na forum. więcej info myślę że można znaleźć w dziale naprawiam
: 12 lis 2010, 21:26
autor: grzesiek79
ysiul pisze:Canibal napisał/a:
to mogę podpowiedzieć :-P
po odkręceniu rączek i osłon przeciwsłonecznych podważasz podsufitkę. przy samym szyberdachu będzie trzeba użyć trochę siły bo jest taka obwoluta wokół otworu. pozostałą część musisz "zeskrobać" za pomocą szpachelki
: 12 lis 2010, 21:38
autor: wujo1
KoralB3, podsufitka z b4(sedan) pasuje do b3 tylko jak byś wybrał ciemno szarą to by trza było też słupki żeby to jako tako wyglądało a nie jasne słupki a ciemna podsufitka
: 12 lis 2010, 21:54
autor: Canibal
bedzie potrzeba bede demontowal :P pokico niech jest na aucie .to ze przy szyberku jest plastik to wiem :) u mnie slupki byly chyba szare ...wiec moze i podsufitowka taka jest ? :D nigdy nie zwracalem uwagi na to.
Re: [b3 --> b4] podsufitka
: 19 lis 2010, 07:47
autor: s-a-s-i-a-d
KoralB3 pisze:Klubowicze mam do was pytanie. Czy podsufitka z szyber dachem z b4 podejdzie mi do b3 z szyberdachem ? jeśli chodzi o szyber który mam u siebie to jest manualny co do b4 co chce podsufitkę to nie wiem. Czy w B4 nie jest czasem większy szyber dach?
kolego bierz pod uwage ze kupujesz tez stara podsufitke i nie wiesz czy sie nie poodkleja po czyszczeniu,koszt takiej podsufitki to zakladam ze to okolo 100 moze 150 zl, a ze 150 zl kupisz material i sam sobie okleisz na nowo jak ja to zrobilem w starym aucie. Obrazek Obrazek
