[80 B4 '94 1Z Avant] Brak nawiewu z "kratek"
: 16 lis 2010, 15:52
autor: mlubinski
Witam i zarazem zwracam się z prośbą o pomoc. Przestał mi działać nawiew z kratek (w ogóle nie dmucha ani zimnym, ani ciepłym) i nie wiem czego to jest przyczyna.
To co robiłem, to zmieniłem kierownicę (żeby mieć sprawną taśmę airbaga) i nie wiem, czy ta czynność mogła spowodować, że nawiew nie działa? Zauważyłem tylko, że podświetlenie pokręteł od nawiewu też nie działa (a wcześniej działało).
Generalnie to co zrobiłem żeby wymienić tą kierownicę to:
1. zdjąłem tą plastikową osłonę od przełącznika zespolonego (z góry)
2. odłączyłem tą kostkę od poduszki powietrznej (czerwoną)
3. odkręciłem śruby mocujące poduszkę powietrzną i ją wyciągnąłem
4. odkręciłem tą główną śrubę blokującą kierownicę
5. zdjąłem starą kierownicę i założyłem nową (nie powinno robić różnicy, prawda?)
6. zakręciłem blokadę i podłączyłem kostkę
7. Jak narazie NIE ZAŁOŻYŁEM tej plastikowej osłony na przełącznik zespolony, ale może to jest przyczyna?
Nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie tego, a nie ukrywam że przy obecnej pogodzie jazda autem bez jakiegokolwiek nawiewu jest prawie nie możliwa
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie gdzie może być błąd i jak go usunąć...
Marek
: 16 lis 2010, 19:50
autor: Norbas
na szybe i nogi masz tak ? To pewnie ci się linka wypieła od nawiewu na kratki ;-) musisz zobaczeć pod konsole chyba od strony schowka bedzie dobrze widać czy nie wisi linka.
: 16 lis 2010, 20:15
autor: mlubinski
wlasnie nic nie dziala, ani na sybe, ani do wewnatrz...
zero dmuchawy i nie dziala podswietlenie galek od nawiewu (czy to moze byc jakis bezpiecznik)?
: 16 lis 2010, 22:07
autor: Norbas
: 16 lis 2010, 22:19
autor: mlubinski
czyli generalnie obstawiasz bezpiecznik z tego co napisałem?
: 16 lis 2010, 22:49
autor: Norbas
tak myśle, tylko nie podba mi się to, że ci nie świeci podświetlenie :-/ gdzieś ci zwara może zwara poszła i coś nie coś po paliła...
: 16 lis 2010, 22:53
autor: mlubinski
NorbertGSX pisze:tak myśle, tylko nie podba mi się to, że ci nie świeci podświetlenie :-/ gdzieś ci zwara może zwara poszła i coś nie coś po paliła...
no nic, jutro spróbuję wymienić ten bezpiecznik nr 13 i zobaczymy
: 16 lis 2010, 23:11
autor: Norbas
dla pewności posprawdzaj wszystkie :-P kontrola nie zaszkodzi a masz podświetlenie zegarów?
: 16 lis 2010, 23:15
autor: mlubinski
NorbertGSX pisze:dla pewności posprawdzaj wszystkie :-P kontrola nie zaszkodzi a masz podświetlenie zegarów?
z podświetleniem zegarów miałem wcześniej już problem, pisałem tu: https://audi80.pl/b4-19tdi-94r-dziwn ... htm#502431
natomiast mimo iż wcześniej podświetlenie zegarów/gałek nie działało, to nawiew działał bez problemu.
Potem (jak w powyższym linku) magicznie zaczęło działać i działało przez jakieś 2 tygodnie i potem znowu podświetlenie przestało działać (natomiast nawiew działał).
Nawiew przestał działać od momentu wymiany tej kierownicy :(
:edit:
w sumie teraz patrzę na tego wcześniejszego posta, gdzie pisałem, że jednak podświeltenie gałek wcześniej nie działało, więc chyba faktycznie wcześniej nie działało :)
muszę się skupić na tym nawiewie - bez podświetlenia zegarów/gałek przeżyję, bez nawiewu - nie :mrgreen:
: 16 lis 2010, 23:30
autor: Norbas
Z tym podświetleniem to może być potencjometr albo pęknięty drut obok jak pisał ziemor zobacz bespiecznik 17 od nawiewu a potem sie pomyśli z potencjometrem ;-) powodzenia w dzałaniu ;-)
: 17 lis 2010, 17:41
autor: mlubinski
niestety, wymiana bezpiecznika nr 17 na nowy nic nie dala :(
dalej nie ma nawiewu... jakie czynnosci jeszcze moge wykonac celem diagnozy tego problemu?
: 17 lis 2010, 19:59
autor: Norbas
może napięcie nie idzie do bezpiecznika, weź sprawdź jeszcze połączenie pod bezpiecznikami lubią czasem się wypiąć
[ Dodano: 2010-11-17, 20:19 ]
https://audi80.pl/80b3-pm-91rregulac ... t20061.htm
https://audi80.pl/80-b3-brak-podswie ... -vt460.htm
https://audi80.pl/coupe-b3-b4problem ... wu&start=0
https://audi80.pl/b3-b4-all-nie-dzia ... ak+nawiewu
kurcze ciężko coś obstawić :-/ można sprawdzić licznik jeszcze czy nie jest nic przepalone żadna ścieżka, i z tyłu nawiewu kostkę sprawdzić czy tam jest prąd i tak samo w opornicy...
: 17 lis 2010, 21:44
autor: mlubinski
kurde no we wszystkich tych postach ludzie piszą że im działa (na którymś z "biegów") więc u mnie musi być coś innego, bo w ogóle nie dmucha (na żadnym z biegów). Na elektryce się niestety nie znam, więc zapowiada się wielka lipa :(
[ Dodano: 2010-11-18, 08:49 ]
generalnie dziś podpiąłem auto pod kompa raz jeszcze, sprawdziłem logi w grupie engine i airbag - czysto. Czy jakaś inna grupa logowania powinna pokazać ewentualny problem z tym nadmuchem?
Podczas jazdy do pracy zauważyłem (ponieważ było dosyć zimno), że jak przysunąłem rękę do kratek, to czułem ciepłe powietrze, ale bez nadmuchu, to znaczy po prostu czułem że z kratek wychodzi "samoistnie" ciepłe powietrze (od silnika?), więc przepływ do kratek jest. To musi być coś z mechanizmem?
: 18 lis 2010, 15:50
autor: Norbas
A może kostka z pozycjami prędkości za pokrętłami jest zepsuta... nie masz nikogo na podmianke ?
: 18 lis 2010, 15:53
autor: mlubinski
NorbertGSX pisze:A może kostka z pozycjami prędkości za pokrętłami jest zepsuta... nie masz nikogo na podmianke ?
niestety, mieszkam za granicą i słabo z takimi kontaktami :D
no ale dziś/jutro spróbuję zdemontować schowek i zobaczę, może będzie widać coś odłączonego...
