[ B3 2.0 AAD LPG ] KIEROWNICA
: 19 lis 2010, 00:46
autor: reyna44
Nie wiem czy gdzieś to już było, szukałem i nie znalazłem, może źle szukałem. Mam małe pytanko czy kierownica z b4 będzie pasować do b3?
: 19 lis 2010, 09:36
autor: kukiredrum
Tak, będzie pasowała, to jest to samo.
: 19 lis 2010, 09:44
autor: reyna44
A to że posiada poduszki powietrzne to nie przeszkadza :?: bo to jest z b4 z 94roku. Śmiało mogę kupować :?:
: 19 lis 2010, 11:12
autor: kukiredrum
Aaa poduszeczka jest no to tam będzie jedynie problem z klaksonem bo przy poduszce masz taśmę, a przy bez poduszki masz prowadnice ze stykiem na klakson. To żeby nic nie kombinować bardzo to przydała by się obudowa ta co jest za kierownicą górna i dolna z taśmą i po prostu podłączasz pod taśmę kabel od klaksonu i już, a jak tego nie będzie to trzeba kombinować z doprowadzeniem kabla od klaksonu, czyli dorabiać jakiś bolec do kierownicy, który będzie sobie jeździł po styku od klaksonu tak jak jest w starej kierownicy.
: 19 lis 2010, 19:21
autor: reyna44
Dobra ok, a tej poduszki pewnie nie da rady podłączyć. :?:
: 20 lis 2010, 09:33
autor: kukiredrum
Podsumowując kilka linijek tekstu w myślach, odpowiedzią będzie "NIE"
: 20 lis 2010, 21:21
autor: reyna44
Ale masz na myśli poduszkę czy całą kierownicę :?:
: 21 lis 2010, 19:23
autor: kukiredrum
Podłączanie poduszki, a kierownice jak najbardziej kombinuj i zakładaj.
: 21 lis 2010, 19:27
autor: reyna44
Tylko żebym darmo nie zapłacił. Wolę mieć 100% pewność. ;-)
: 21 lis 2010, 21:04
autor: Afdi87
reyna44 pisze:Wolę mieć 100% pewność.
Ta nie bój żaby, zakładaj <ok>
: 21 lis 2010, 21:08
autor: rafal90
założysz bez problemu. wieloklin jest ten sam :-)
: 21 lis 2010, 21:11
autor: kukiredrum
Noo to się nic nie stresuj i się bierz do roboty
: 22 lis 2010, 21:40
autor: reyna44
Dobra dzięki panowie jak się z tym uporam to napiszę co i jak.
