[Audi 80 B4 ABT] Demontaż kierownicy, wymiana pająka
: 02 gru 2010, 09:39
autor: Katana_6
Wziąłem się dzisiaj za montaż AC/BC no i manetki. Oczywiście muszę zdemontować kierownicę i tu napotykam pierwszy problem. Mam kierownice z poduszką odkręciłem centralną śrubę i ją zdjąłem, ale taśma mi trzyma nie wiem jak ją odpiąć, dalej nie wiem jak odkręcić maskownice pająka myślałem że jak się okręci kierownice to ukarzą się jakieś śruby trzymające to a tu nic nie ma.
Pomóżcie
: 02 gru 2010, 09:50
autor: jagna
b4-1zrezanie-ac-bc-manetka-t12677.html
A przeglądałeś ten temat?
autor: audion
Kolego, zeby odkrecic maskownice bierzesz imbus bodajze 4 i pod spodem masz w niej otwor, tak lekko pod skosem i odkrecasz. Wtedy Ci zejdzie calosc. Co do tasmy, to odpinasz ja przy samej poduszce, taka pomaranczowa wtyczka, tylko wczesniej sciagnij kleme od aku, zeby jakies bledy nie zostaly.
: 02 gru 2010, 09:55
autor: Katana_6
Aku wyjąłem, wtyczkę czerowną tyż wyjąłem poduszkę wyciepałem, tylko mi taśma trzyma, na drugim zdjęciu ten gruby czarny przewód.
b4-1...tka-t12677.html ten temat przeczytałem od deski do deski i co z tego jak już nawet zdjęć nie ma
: 02 gru 2010, 10:03
autor: audion
Hmm, juz nie pamietam dokladnie, bo robilem to pol roku temu, ale u siebie odpinalem wlasnie poduszke i taka kostke ktora jest wpieta wlasnie w maskownice tak po prawej stronie. NIe przypominam sobie zebym te czarna sciagal.
: 02 gru 2010, 15:23
autor: Katana_6
A więc tak kierownice zdemontowałem pająka też i nawet wszystko z powrotem zamontowałem na miejscu.
Zegary też ktoś może mi powie gdzie znajdę sygnał spalania w ABT z 94 roku, znalazłem żółty przewód pod kierownicą który idzie w czarną kostkę, ale jak go podłączyłem nic się nie dzieje. Nie mam przyrządu aby sprawdzić napięcie.
Pytanie czy może z BC coś nie tak ale, sterowanie z manetki wszystko działa tylko nie pokazuje spalania.
Wie ktoś gdzie szukać sygnału spalania?
