[B3 JV 1.8] Śmierdzi paliwem w srodku
: 02 gru 2010, 23:42
autor: Soniak87
Witam pisze tutaj poniewaz w silnikach benzynowych i lpg nie moge. :( Otoz mam nastepujacy problem:
Smierdzi mi w samochodzie paliwem gdy stoi nie uzywany nie wietrzony nie jakos mocno ale jak nie wietrze go ze 2 dni to dosyc. Ogladal go mechanik nie znalazl nigdzie zadnego wycieku ja tez nic nie zauwazylem. Kiedys tylko zaciekawily mnie jakies dwie jakby rureczki pod samochodem lekko wystajace, gumowe mniej wiecej pod tylnym siedzeniem nie wiem od czego one sa ale byly mokre tak jakby chyba paliwo sie saczylo ale to na zewnatrz a nie w srodku. Prosze o pomoc w znalezieniu przyczyny
: 03 gru 2010, 11:11
autor: SoNiK__
Ciezko tu cos powiedziec , bo trzeba sprawdzić w samochodzie i pod samochodem od wlotu paliwa do baku i bak , pozniej idziemy na dol przewodami pod podwoziem do pompy paliwowej i dalej do silnika. Duzo nie ma do sprawdzenia :) ale uwaznie to rób.
: 05 gru 2010, 17:05
autor: Karol_90
Mimo tego że one są na zewnątrz, to jak auto postoi to może trochę "zaciągać" do kabiny, przecież ona nie jest 100% szczelna. Jeśli mechanik nic nie znalazł to najprawdopodobniej to może być przyczyną. Sprawdź te wężyki, od czego są i czy to na pewno od paliwa są mokre i to będziesz mógł sobie wykluczyć.
: 14 lut 2011, 23:31
autor: Soniak87
Efekt dziurawy bak miałem właśnie tam na dole w podwoziu.
: 15 lut 2011, 15:44
autor: damian19772
sprawdz cholenderek przy filtrze paliwa
u mnie uszczelka i waz był do wymiany
: 05 maja 2011, 22:47
autor: Soniak87
Co to jest cholenderek ? Śmierdzi dalej najwięcej w czasie jazdy pod górę, wszystko suche nic mi nie przecieka (nic nie zauważyłem)
: 07 maja 2011, 06:03
autor: damian19772
cholenderek to jest taka sruba przykrecajaca koncówke weza paliwowego np do filtra
takie cos sie montuje takze w traktorach, w moim przypadku tez był jeszcze problem taki pod spodem auta od silnika na zagieciu instalacji paliwa jest przykryta taka osłona popatrz sie tam na powrocie miałem malutka dziurke na powrocie music długo sie patrzec i najlepiej papierem toaletowym sprawdzac
: 29 sie 2011, 14:36
autor: Soniak87
U mnie nic nie ma :(
: 29 sie 2011, 16:29
autor: ryju
Mi też śmierdziało paliwem. Najpierw mało. Denerwowało mnie to więc po 2 dniach zapaliłem auto i otworzyłem maskę a tam z pompki paliwa z tych małych otworków leciało paliwo. Poszły membrany. Koszt pompki to ok 60zł z Toprana i wszystko jest już jak należy.
: 30 sie 2011, 11:49
autor: Białyz
Dokładnie tak jak wcześniej koledzy napisali, bez wjechania na kanał i dokładnego przejrzenia spodu auta wraz z użyciem narządów węchu i dotyku się nie obejdzie <ok>
: 30 sie 2011, 14:57
autor: antoni
Podepnę się pod temat i dopowiem z własnego doświadczenia .
Jeśli śmierdzi tylko podczas jazdy , to nieszczelność jest w komorze silnikowej i przez jakiś czas ( dopóki nie odparuje ) sły"chać śmierdzenie po wyściu z auta .
Jeśli podczas jazdy nic nie czuć a śmierdzi tylko jak się wyjdzie z auta , to dziura jest pod podłogą i gdzieś w kierunku zbiornika .
Najłatwiej jest zlokalizować nieszczelność dodając gaz z komory silnika i obserwuje się wtedy po kolei całą trasę paliwową .
Z kabiny nic się nie zobaczy , bo będzyna szybko odparowuje i zanim wysiądziemy po przegazowaniu to już wszędzie jest sucho .
Niby to dziecinnie proste , ale mechanik tańcował pół godz.wokół auta i nic nie widział . Dopiero jak przygazował solidnie z kabiny , to zobaczyłem fontannę nafty ze spękanego przewodu .
: 06 sty 2012, 21:07
autor: a80b3
Witam!
U mnie problemem była nieszczelna pompka przyspieszająca przy gaźniku. Rozebrałem ją wyczyściłem i uszczelniłem na klej do szyb. Pół roku i spokój. Poza tym spękał mi też przewód z paliwem który jest u mnie podłączany od elektrozaworu. Został wymieniony i na razie nie mam w środku krematorium ;-)
: 17 sty 2013, 23:49
autor: Soniak87
Wracam do swojego starego tematu przyczyna znaleziona jakaś membrana w gaźniku mi przecieka jak jadę na paliwie. Skutki paliwo więcej się wylewa jak spala a co najgorsze nowej nigdzie nie mogę dostać. W jednym sklepie powiedzieli mi aby przyniósł starą to może uda im się ściągnąć zestaw naprawczy do gaźnika ale problem jest tu, że żaden mechanik się tego nie podejmie przepytałem już wszystkich w okolicy chyba.
: 18 sty 2013, 10:06
autor: LUPO
membrana w regulatorze ciśnienia to jest i wymiana jest prosta jak konstrukcja cepa
membranę kup używaną na szrocie
monowtrysk bosch !!!
montowane w samochodach audi 80 / fiat uno / citroen / peugeot i jeszcze parę aut
[ Dodano: 2013-01-18, 10:52 ]
dalsze wtryski
renault clio / megane / 19
seat cordoba / ibiza / toledo do roku 99
VW golf / passat /vento / jetta / polo do 98rok
lancia delta / dedra i Y10 do 99 max
volvo 440 i 460 do 96 rok
http://allegro.pl/volvo-440-460-renault ... 39790.html
http://allegro.pl/wtrysk-lancia-y10-1-1 ... 59826.html
: 29 sty 2013, 11:20
autor: Soniak87
Poprawiłem oznaczenia silnika mam inny silnik sorki
