[b4 1z avant] problem z tylnia klapa
: 03 gru 2010, 18:31
autor: piotr1269
witam kolegów mam problem z tylnia klapa przy moim avancie nacisnolem na klamkę i nie otwiera i teraz nie wiem jak się dostać do zamka żeby otworzyć ,ma ktoś jakiś sposób proszę o pomoc!!!
: 03 gru 2010, 18:41
autor: tokarka606
Klamka ci pękła niestety więc na jakiś czas będziesz miał otwieranie "na sznureczek".Musisz zdjąć tapicerkę z klapy.Od góry pociągniesz i zejdzie,jest na zatrzaskach,które teraz przy tych mrozach prawdopodobnie połamią się ale można je kupuć spokojnie.Potem zobaczysz cięgna do obydwu zamków ,jak je pociągniesz to się otworzy.
Klamka kosztuje dużo i ciężko na szrotach znaleźć.Ja przerobiłem na pilota po tym jak pękła drugi raz.
Pozdro
: 03 gru 2010, 19:17
autor: piotr1269
tokarka606 pisze:Klamka ci pękła niestety więc na jakiś czas będziesz miał otwieranie "na sznureczek".Musisz zdjąć tapicerkę z klapy.Od góry pociągniesz i zejdzie,jest na zatrzaskach,które teraz przy tych mrozach prawdopodobnie połamią się ale można je kupuć spokojnie.Potem zobaczysz cięgna do obydwu zamków ,jak je pociągniesz to się otworzy.
Pozdro
ok ale czy na pewno zejdzie przecież od sirodka ten uchwyt plastikowy trzyma na śrubki
: 03 gru 2010, 19:52
autor: lesli
Napwwno zejdzie
: 03 gru 2010, 20:29
autor: piotr1269
lesli pisze:Napwwno zejdzie
dzieki temat uwazam za zamkniety
: 22 gru 2010, 23:37
autor: fafigiusz
bardzo latwo o dziwo taka klamke zreperowac, na alegro droga sa, ja swoja zrobilem i juz ktorys miesiac leci, gdzies na forum o tym jest jak zrobic :]
