[b4/b3] kiera z b4 do b3
: 26 gru 2010, 13:16
autor: KoralB3
Słuchajcie kupiłem kiere od b4 i jak założyłem do swojej audioli to przy kręceniu trze mi o obudowe od pająka.. Czy to znaczy że musze pająka + obudowe wymienić na tą z b4 ? czy co?
: 26 gru 2010, 13:45
Poluzuj pająka z obudową śrubką od dołu i spróbuj odsunąć od kierownicy. Jak za mocno odsuniesz to kierunkowskazy mogą się sam nie wyłączać albo klakson może przestać działać.
: 26 gru 2010, 14:07
autor: KoralB3
No to chyba klakson zrąbałem ostatnio jak ściągałem obudowe żeby do licznika się dostać.
: 26 gru 2010, 22:55
autor: grzesiek79
pod maskownicą kiery jest taki przewodzik, trzeba go dobrze podpiąć (spasować)
KoralB3, żeby dobrać się do zegarów nie trzeba ściągać kiery, śmiało można wyciągnąć między deską a kółkiem
: 27 gru 2010, 09:53
autor: MIODEK
Odsuń delikatnie obudowę pająka.
: 27 gru 2010, 10:01
autor: KoralB3
Dzięki wielkie,powalcze z tą obudową. A jak potem zaradzić jeśli klakson nie będzie działał :-/ :?:
: 27 gru 2010, 10:35
autor: Niki20
KoralB3, tam żadnej filozofii z klaksonem nie ma... Ten bolec w kierownicy pewnie nie styka z masą na obudowie kierownicy... Najlepiej to ściąg zaślepkę na kierownicy i poruszaj za kabelek tym bolcem i zobaczysz co się będzie działo... Co do obudowy to ją odsuń jak koledzy radzą. ;-)
