Strona 1 z 3
[b4 all] nie odbija zamek drzwi
: 06 sty 2011, 21:53
autor: hudy
witam.panowie nie odbija mi zamek drzwi.nacisnę klamkę od zewnątrz lub od wewnątrz zamek spada i muszę go ręcznie podnosić bo nie mogę zamknąć drzwi.zanim zacznę z tym robić niech ktoś mi powie co może być nie tak.jest tam jakaś sprężyna czy coś że to nie odbija.jak to najprościej naprawić...
: 07 sty 2011, 11:51
autor: Kolczat
musisz to bardziej profi opisac bo co rozumiesz za stwierdzenie zamek? jezeli Ci zamek spada to trzeba go przykrecic, ale podejrzewam ze zle to zrozumialem wiec jasniej panie :mrgreen:
: 07 sty 2011, 17:50
autor: hudy
ależ proszę bardzo <ok> wszystko przedstawiłem na zdjęciach.element zaznaczony czerwoną strzałką po otwarciu drzwi powinien zostać w pozycji jak na 1 a zostaje tak jak na 2.muszę nacisnąć klamkę i palcem go dopchnąć do pozycji w jakiej powinien być.jest tam jakaś sprężyna czy coś takiego?? no i czy aby to rozebrać trzeba się dostać do tego od środka ściągając boczek czy wystarczy odkręcić te dwie śruby na imbus widoczne z zewnątrz??
: 07 sty 2011, 18:23
autor: Kolczat
jest w srodku sprezyna, teoretycznie jak sciagniesz zamek tymi dwoma srobami i jakos uda Ci sie wyciagnac ciegna z zamka to go wyciagniesz i zobaczysz na jakim patencie to dziala, ale ja polecam sciaganiecie boczka bo ulatwi to bardzo dostep, a sciagniecie boczka to tak naprawde kilka srobek
: 07 sty 2011, 18:50
autor: DYZIO
Musisz ściągać boczek bo jak odkręcić ci się da to na 100% tego nie założysz wiec musisz boczek odkręcać
: 07 sty 2011, 18:56
autor: Kolczat
a fakt z zalozeniem bedziesz mial wieksze problemy o tym nie pomyslalem
: 07 sty 2011, 18:58
autor: hudy
wiem bo ściągałem już nie raz boczek ale nie wiem czy zamka nie będzie zasłaniała ta blacha co trzyma szybę razem z jej ramą i trzeba było by to wszytko rozkręcać a to już więcej roboty.nie macie może jakichś zdjęć lub schematu jak ten zamek wygląda w środku??
: 07 sty 2011, 19:00
autor: Kolczat
mam sam zamek gdzies w powinicy, ale w cabrio nie mialem zadnej blachy ktory by cos zaslaniala
: 07 sty 2011, 19:09
autor: hudy
chodzi o to że jak zdejmiesz boczek to cała szyba razem z mechanizmem ją podnoszącym oraz z jej ramą są przykręcone do takiej blachy która jest przykręcona do drzwi.nie wiem czy to wszytko nie zasłania zamka...masz tu zdjęcie jak to wygląda po ściągnięciu boczka.wdaje mi się że w cabrio jest tak samo to rozwiązane...
: 07 sty 2011, 19:11
autor: Kolczat
nie nie mam takiej blachy
: 07 sty 2011, 19:14
autor: hudy
dziwne zawsze myślałem że konstrukcyjnie nie ma wielkich różnic zwłaszcza przy czymś takim jak drzwi... no cóż może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie jesli chodzi o sedana??
: 07 sty 2011, 19:17
autor: Kolczat
akurat wlasnie drzwi sa rozne w tych nadwoziach bo przykladowo nie ma ramek na okno, a same drzwi sa dluzsze i caly stelaz jest inaczej zaprojektowany
: 07 sty 2011, 19:25
autor: hudy
drzwi wiem że są dłuższe i że nie ma ramek ale myślałem że szyba i mechanizm ma takie samo mocowanie jak w innych b4...
: 07 sty 2011, 19:29
autor: Kolczat
powiem Ci nawet ze sam zamek jest inny w sedanie i w cabrio... sam zjezdzilem pol slaska w poszukiwaniu tego na wymiane
: 07 sty 2011, 20:13
autor: hudy
ceny na allegro są chore.za stary zamek do drzwi kierowcy minimum 60zł co ciekawe do innych drzwi kosztują po 20-25zł...
