[80 B4] problem z pedałem gazu
: 20 cze 2007, 17:15
autor: maniek82
witam niedawno kupilem moja 80 i ma urwany pedal gazy, mam pytanie czy ta czesc pedalu mozna dokupic osobno i załozyc czy trzeba wymieniac caly?
: 20 cze 2007, 17:26
autor: lukasz_l
czyzby jakas przypadlosc? ja tez mam tak urwany pedal :-) takze podlaczam sie pod pytanie...
: 20 cze 2007, 18:24
autor: Skuciok
w Polsce w ogóle są coś problemy z pedałami, no cóż taka specyfika ;-)
: 20 cze 2007, 19:06
autor: Krycha
A u mnie pedałki schodzą dosć często jak chcecie panowie to może znajde jeszcze coś w garażu i moge Wam opylić :mrgreen:
: 20 cze 2007, 19:16
autor: foxbat
wymienia się cały pedał - u mnie też tak było - bardzo często spotykana usterka - ciekawe czemu...
: 20 cze 2007, 20:39
autor: silentfox
a moze nakladki na pedala tylko jakies normalne
: 20 cze 2007, 21:56
autor: Kornel
Hehe to jest jedna z przypadłości Audi. Mi jakiś czas temu kolega też urwał pedal w ten sposób. Teraz jest przykrecony na stałe niestety, bez zawiasu :-/
: 21 cze 2007, 06:26
autor: maniek82
no dzieki panowie, to chyba bede cos kombinował z nakładkami
: 22 cze 2007, 08:50
autor: makaon
Ja mam pomysła takiego, aby w miejsce gó****ego plastikowego "zawiasu" wstawić zwykły metalowy(odpowiednio mały) zawiasek. Lecz ciągle odkładam temat na potem. Jak wyjąć całą dxwignię?Pozdrawiam.
: 22 cze 2007, 15:45
autor: marcinelk13
u mnie jest to samo ! :-? ale się przyzwyczaiłem ! :-P
: 22 cze 2007, 16:10
autor: rczopik2
U mnie był oberwany ale dobry klej i trzyma jak lala :-D
: 22 cze 2007, 17:24
autor: MorajB4
KorNoLio pisze:Hehe to jest jedna z przypadłości Audi. Mi jakiś czas temu kolega też urwał pedal w ten sposób. Teraz jest przykrecony na stałe niestety, bez zawiasu :-/
Mi tez kolega urwał (kierowca opla - tam trzeba wszystko na siłe) no ale załozyłem nakładki na pedały z ryflowanej blachy i jestem zadowolony
A dostajesz choć do tych pedałów ?? moze masz dobry tylko nie sięgasz i ci sie wydaje... ////joke//// :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 22 cze 2007, 18:33
autor: sliszew
ja jak kupilemAUDI to tez mi sie urwal(jechalem w klapkach i zaczepil mi sie od spodu i jak pociagnelem nogo to wszystko wyskoczylo)pierwszo wszystko zlozylem i przykleilem te plastikowe wtyki,zatrzaski ale po jakim czasie puscilo, wiec wzielem 2 wkrety,przewiwrcilem otwory tam gdzie sa te zatrzaski,zlozylem wszystko do kupy skrecilem wkretami i trzyma do dzisiaj :lol: wszystko pracyje prawidlowo(ruch na sprezynie,zawiasie wlacznie) a widac tylko 2 lebki wkretow w plastiku 8-)
Pedał Gazu
: 20 sie 2007, 01:59
autor: widmo
u mnie było podobnie. jak kupiłem Audi tez był urwany pedał gazu (tzn ta nasadka z zawiasem)
dość długo szukałem i sie wkoncu udało znaleźć.
za nowy pedał gazu z nakładką w stanie idealnym + gumy na pedał hamulca i gazu (nowe) zapłaciłem 50 zł na szrocie :D :mrgreen:
jezeli chodzi o wymianę to jest banalnie prosta. mi zajeła jakies 15-20 min
1. odkręcić plastikową półkę schowek nad pedałami
2. pedał jest mocowany za pomocą platikowych zastrzasków (4 szt) wiec trzeba dobrze namacać miejsce mocowania i scisnąć 2 palcami a drugą ręką delikatnie podważyć małym płaskim śrubokrętem między aluminowym korpusem pedałów i tym całym plastikowym pedałem gazu. po tym zabiegu pedał powinien wyskoczyc z aluminiowego gniazda.
3. teraz trzeba wysciągnąć linkę gazu.
4. obócic pedał do góry nogami (mocowanie z zatrzaskami powinno byc skierowane do góry)i za pomocą małego płaskiego srubokręta wypchnąć mały plastikowy koralik z gniazda pedału (zabezpieczenie linki gazu zeby nie wypadła)
myśle ze nie powinno byc wiekszych problemów z jego wymianą.
jakby co to piszcie
: 08 wrz 2007, 08:01
autor: ryniek_p
Witam. Urwany pedał gazu w B4 to stały temat. Jeśli chodzi o wymontowanie go to trzeba go wypiąć z podstawy aluminiowej(od tyłu ma zatrzaski), nie jest to wygodna operacja, a wcześniej trzeba odpiąć linke gazu.Jeśli ktoś potrzebuje taki pedał to dzwońcie 0601378890 bo mam na stanie jeszcze kilka sztuk. Pozdrawiam
