[b3] Ustawienie pływaka w zbiorniku paliwa
: 10 sty 2011, 18:26
autor: zawodnik88
Witam mam pytanie o to czy przy pustym zbiorniku paliwa pływak ma się opierac lekko o dno czy też ma być podwieszony ? ostatnio zabrakło mi paliwa a wskazówka od paliwa pokazywała na wskazniku że paliwo jeszcze jest wyjąłem pływak ze zbiornika to okazało sie ze pływak jest oparty o dno i chyba to jest problem złego ustawienia poziomu paliwa prosiłbym aby się ktoś wypowiedział na ten temat jak to ma być zrobione?
: 11 sty 2011, 15:21
autor: spnsr
wskazowka jak zapalisz silnik idzie Ci w gore? moze rozwiazaniem byloby tylko przestawienie wskazowka na liczniku na 0?
: 11 sty 2011, 16:10
autor: zawodnik88
Jest tak że gdy wylałem paliwo ze zbiornika to wskazówka idzie w góre ale gdy wyjąłem pływak i podłaczyłem poza zbiornikiem to wskazówka sie nierusza tylko gdy dzwigne pływak to wskazowka sie rusza myśle że pływak opiera się o dno zbiornika i już wskazówka się dzwiga
: 11 sty 2011, 17:13
autor: olapiotr
To podegnij drut z pływakiem do góry.
: 11 sty 2011, 17:17
autor: spnsr
czyli plywak moglby pojsc nizej ale juz nie da rady bo sie "kładzie" na dnie. moze jak pisalem wczesniej na pustym zbiorniku wyciagnac caly licznik i przestawic wskazowke? jak normalnie chodzi, tylko zle pokazuje to moze przestawienie wskazowki bd rozwiazaniem.
Tylko trzeba uwazac ze sciaganiem wskazowki, nic na sile ;)
albo drut przykrucic xd
chyba ze ktos ma inny pomysl
: 11 sty 2011, 17:25
autor: zawodnik88
włąsnie pływak opiera się o dno zbiornika i na pustym pokazuje że jest paliwo . Wydaje mi się że pływak niepowinien się opierać na pustym zbiorniku o dno tylko minimalnie wisieć
: 11 sty 2011, 17:41
autor: spnsr
jeszcze jedno jak wyjales plywak i podlaczyles go to na liczniku jaki stan miales? bo jak wisial i bylo 0 to wystarczy go podgiac jak olapiotr pisal a jak nie to przesuniecie wskazowki :-)
: 11 sty 2011, 18:48
autor: zawodnik88
jak wyjąłem pływak i podłączyłem to wskaznik na liczniku nic niewskazywał a jak pływak jest włozony do baku to na wskazniku pokazuje rezerwe to chyba trzeba bedzie podgiąc pływak do góry zeby się nieopierał o spód zbiornika
: 11 sty 2011, 19:16
autor: spnsr
dokladnie :D pierwsze co to podgiac i sprawdzic czy bedzie ok ;) tylko nie za duzo xd
: 12 sty 2011, 08:28
autor: tomek1982
napewno o dno plywak nie powinien sie opierac (dotykac) bo nie bedzie dobrych wskazan.
Pozostaje ci zdiagnozowac dlaczego tak jest ,jesli uwazasz ze podgiecie plywaka pomoze to tak zrób.
Jak juz to zrobisz warto by bylo wyssac do zera zbiornik z paliwa,nalać dokladnie 4 litry,wlaczyc zaplon odczekac ok 2 min i skalibrowac wskaznik wyciagajac zaslepke ,i wtedy ustawic sobie na grubej czerwonej kresce.
Wtedy ustawisz rezerwe jak ksiazka pisze i bedziesz mial tez pewnosc czy dobrze pogiety jest plywak
: 12 sty 2011, 14:21
autor: zawodnik88
tak też myśle tylko jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz otóż wczesniej miałem oryginalny blaszany zbiornik paliwa i zastąpiłem go plastikowym z otworem na narty i pływak w nim jest inny niz w poprzednim baku a dno tego plastikowego tez sie troche rózni tak wiec niewiem czy nalanie 4 litrów paliwa da ten sam poziom w zbiorniku ? bede musiał to sprawdzic czy taka ilosć paliwa wogule ruszy pływak do góry
[ Dodano: 2011-01-20, 14:44 ]
pływak ustawiony i wszystko jest ok temat mozna zamknąć ;-)
