[1,9 1z] mokra podłoga
: 15 sty 2011, 18:52
autor: karczu
Witam dzisiaj dopiero zwróciłem uwage ze pod dywanikami mam mokro i to pod kazdym jednym z tyłu i z przodu i z dwóch stron uzywałem szukajki ale nie znalazłem gdzie jest odpły wody bo moze mam po prostu nie drożny, czytałem ze powinno gdzoes byc miedzy pierwszym a drugim zawiasem drzwiowym ale u mnie nie ma jest zawias gumowe złącze gdzie idą kable potem taka zaslepka a potem drugi zawias, patrzyłem filtr kabinowy jest prawie jak nowy, proszę was o pomoc którędy moze sie dostawac woda ze cała wykładzina podłogowa jest mokra
: 15 sty 2011, 20:27
autor: panda86
a szyberdach jest...? jeżeli nie masz szybra, to i odpływu próżno szukać...
sprawdź poziom płytnu w zbiorniczku czy nie ubywa
szyby nie zachodzą tłustym nalotem? nie czuć zapachu płynu chłodzącego..
do czego zmierzam.. - być może nagrzewnica Ci padła...
troche lipna pora no ale co zrobic..
: 15 sty 2011, 20:40
autor: Loczek
Najpierw parę pytań :mrgreen: :
1. była wymieniana szyba?
2. przy wymianie/sprawdzaniu f. kabinowego dobrze założyłeś podszybie?
3. sprawdziłeś drożność odpływów które są w błotnikach przednich?
4. czy podczas włączonego nawiewu na szybę czołową powstaje na niej mgiełka?
Na sam początek zdemontuj schowek pasażera i polewaj wodę po szybie czołowej i obserwuj czy gdzieś się tam nie pojawia. Może się dostawać poprzez: źle wstawioną szybę czołową, że zamontowane podszybie- woda wdzierać się może przez obudowę f. kabinowego, poprzez wentylator nadmuchu i do wnętrza pojazdu.
: 15 sty 2011, 21:14
autor: karczu
szyby oryginalna audkikowska zadnych nalotów ani nic nie ma podszybie dzisiaj wyciągnełem i dałem jeszcze tam silikonu zeby nie przeciekało zakleiłem tez silikonem linke od otwierania maski moze cos pomorze oby
: 15 sty 2011, 21:36
autor: darioosh B3/B4
A może po prostu najprostsza przyczyna;skoro woda jest na całej podłodze to może po prostu pasażerowie nanosili śniegu który w samochodzie się rozpuścił i spłynął pod dywaniki-wycieraczki. Jeździłem na taksówce i to był standard,raz w tygodniu musiałem wybierać wodę szmatą z podłogi mimo trzepania dywaników i ostukiwania nóg przez pasażerów.
Nie doszukujmy się od razu awarii nagrzewnicy.
: 15 sty 2011, 21:39
autor: Loczek
karczu pisze:zakleiłem tez silikonem linke od otwierania maski
To w takim przypadku powinna też gromadzić Ci się woda na "półeczce" pod kołem kierownicy... a była tam?
A faktycznie jak pisze kolega wyżej może też to być duża ilość śniegu nanieniesiona przez obuwie (zwłaszcza jak masz welurowe dywaniki).
: 16 sty 2011, 09:30
autor: karczu
fakt tak sie składa ze mam welurowe dywaniki zrobie test bo juz osuszyłem audi postawie ją na dzien jak bedzie padało i nie bede do niej wchodził i zobaczymy czy bedzie mokro
mokra podłoga
: 16 sty 2011, 16:52
autor: wadera
Witam ja zauważyłem wodę z tyłu po prawej stronie wilgotny jest dywanik od strony wejścia do auta ,od bocznej krawędzi listwy,czy to może mieć związek z drzwiami ?
: 16 sty 2011, 23:07
autor: Dominiq
ja w swojej audi coupe zauważyłem wiekszą ilość wilgoci w bagazniku i okazało się, że klapa bagażnika miała lekki luz. Zamek wyregulowałem i teraz dobrze dolega, ale testów jeszcze nie robiłem, bo bagażnik się suszy.
: 06 lut 2011, 19:34
I jak z tą wodą ??? Śnieg się rozpuścił czy coś poważniejszego ?
: 07 lut 2011, 19:07
autor: wadera
Witam chyba znalazłem przyczynę ,nadkole tylnie prawe jest troszkę skorodowane więc poderzewam że tam jest przyczyna
