Strona 1 z 3
[B4 1.9 tdi 1z] głośno w środku
: 16 sty 2011, 17:12
autor: hudy
witam.panowie od jakiś kilku miesięcy w samochodzie podczas jazdy jest dość głośno.nie chodzi mi to o odgłos silnika lecz raczej odgłosy z zewnątrz.bardzo głośno słychać pęd powietrza podczas jazdy, lub odgłos opon zwłaszcza na mokrej nawierzchni.wszystko to słychać przez drzwi tak jakby była tam jakaś dziura.czy to może być wina uszczelek czy raczej inny powód?? jak można temu zaradzić?? obawiam się że żadne maty wygłuszające tu nie pomogą bo te odgłosy są słyszalne w rogach drzwi...
Re: [B4 1.9 tdi 1z] głośno w środku
: 16 sty 2011, 18:50
autor: p-a-b-u
Opon nie zmieniałeś ostatnio?
Spr. czy nadkola i osłona silnika na swoich miejscach.
: 16 sty 2011, 18:56
autor: hudy
opon nie zmieniałem.osłona silnika jest,nadkola też.po prostu słychać szum przez drzwi tak jakbym jechał przy niedomkniętych drzwiach.wkurzający jest też szum powietrza.z tyłu tego nie słychać ale od strony kierowcy bardzo...
: 16 sty 2011, 19:17
autor: p-a-b-u
hudy pisze:opon nie zmieniałem.osłona silnika jest,nadkola też.po prostu słychać szum przez drzwi tak jakbym jechał przy niedomkniętych drzwiach.wkurzający jest też szum powietrza.z tyłu tego nie słychać ale od strony kierowcy bardzo...
Do głowy jeszcze mi przychodzi żeby sprawdzić czy uszczelki są całe. Przy mrozach o rozerwanie nietrudno a wtedy faktycznie może być głośniej w środku.
: 16 sty 2011, 19:18
autor: siejek
mam tak samo u siebie i w dodatku jak wjade w wode i troche jej se dostanie pod uszczelke to tak śmiesznie skrzypi, pika, tak jak kiedyś w polonezie u wujaszka :mrgreen: u mnie tak sie zrobiło jak drzwi podniosłem bo miałem opadnięte, przed podniesieniem było ok.
: 16 sty 2011, 19:23
autor: diablo228
koledzy posprawdzajcie dobrze uszczelki bo jak uszkodzona lub już zmęczona życiem to pojawiają się szumy przy większej szybkości
: 17 sty 2011, 17:52
autor: hudy
sprawdziłem uszczelki i na całej długości nie ma uszkodzeń no i uszczelki są w bdb stanie miękki bez śladów starości także nie wiem co może powodować taki szum i ogólnie hałas.przy niższych prędkościach słychać wszytko z dołu drzwi a jak się rozpędzę to także góra drzwi przepuszcza hałas...
: 18 sty 2011, 18:40
autor: Audi88
U mnie tez slychac jak jedzie sie po wodzie to slychac strasznie ;((
tak jakby nadkola nie byly wgl wytlumione
: 18 sty 2011, 18:44
autor: hudy
no właśnie u mnie jest ten sam problem.wczoraj jak jechałem i ręką sprawdzałem czy gdzieś nie wieje koło drzwi i nic nie zauważyłem.widać że wszytko jest szczelne a mimo to słychać szum co jest bardzo wkurzające...
: 02 lut 2011, 23:58
autor: Norbas
hudy, a może przednią szybę przy podsufitce sprawdź podczas jazdy
: 03 lut 2011, 18:39
autor: hudy
czemu przednią szybę??
: 03 lut 2011, 18:51
autor: Norbas
mogł gdzieś klej delikatnie puścić, ale mimo to do środka woda nie będzie lecieć lecz będzie słyszalny szum, bynajmniej u mnie tak jest jeszcze
: 03 lut 2011, 19:42
autor: MolibdynowyGość
w B3 jest właśnie problem z odklejającą się przednią szybą. Parę ludzi z łodzi ma z tym problem.
: 03 lut 2011, 19:51
autor: hudy
wydaje mi się że przednia szyba jest szczelna.wyraźnie słyszalny jest szum od strony drzwi.jutro rozbiorę boczki i popatrzę co jest nie tak.może jest coś źle założone bo jakiś czas temu ściągałem boczki...
: 04 lut 2011, 04:30
wątpie żeby to było tutaj problemem. Też czasami mam wrażenie że jest głośno w aucie. Np stoje gdzies silnik zgaszony a slysze dobrze co jest na zewnątrz. Wydaje mi sie ze to jednak uszczelki. Mogą nie być uszkodzone ale twardnieją w zimę i nie łapią tak jak trzeba.
Wątpie żeby np. uszkodzenie ochrony drzwi (ori folia) wpłynęła tak na wygłuszenie.
