[B3/B4]Dziwny zapach w autku
: 05 sty 2007, 12:57
autor: Organista18
Witam!
Mam problem dotyczący dzwiengo zapachu w aucie. Jest to tak drażniący zapach, że aż w gardło gryzie.Nie zawsze. Jeśli nie otworze okna na maks to nie wiem jak bym wytrzymał w środku. Myśle, że może to być coś nie tak z ogrzewaniem, ale co?? Ten zapach mi sie jakoś z jakims gazem kojarzy(może to i śmieszne ale tak jest). :-x
Dzieki za porody i pomoc! :mrgreen:
Pozdro ALL!
Nie mam LPG :!:
: 05 sty 2007, 16:11
autor: foxbat
Zagrzybiony układ wentylacji. JEżeli nie masz klimy to byłoby to jednak bardzo dziwne. Zobacz czy coś dziwnego nie leży gdzieś na podłodze/pod wykładziną/kanapą/fotelami....
: 05 sty 2007, 16:48
autor: morus
porozkręcaj troszke auto i popatrz czy Ci nic nie zdechło w jakichś zakamarkach np. mysz
: 06 sty 2007, 16:50
autor: mrx1983
ewidentnie masz jakiegos trupa labo grzyba,jezeli to jest az tak mocny smrod
: 08 sty 2007, 12:59
autor: bandzior
Ja tak miałem i skończyło się wymianą nagrzewnicy. Po rozebramu okazało sie że w kanałach jest taki syf że szok. Wyczyściłem i teraz pachnie pomarańczmi
: 08 sty 2007, 16:16
autor: comandor77
Ja od tygodnia mam podobny problem.Zapach jest silny przy nagrzewaniu silnika.To coś pomiędzy smrodem palonych przewodów,płynem chłodzącym a palonym olejem.Poza tym z pod maski unosi się biały dymek jak para(tylko przy nagrzewaniu silnika).Diagnoza: prawdopodobnie uszczelniacz kanału wodnego w kolektorze ssącym-ten od podgrzewu.Przy stygnięci silnika rozszczelnia się i puszcza plyn na kolektor wydechowy i komin.Z tamtąd też biały dym po rozruchu.Płynu nie ubywa znacząco - jeszcze nie dolewałem.Ze względu że źródło znajduje się w okolicy zasysania powietrza przez układ wentylacj zapach jest dość intensywny.W B3 jak mi strzelił przewód gumowy z tego obiegu,który dochodzi do kolektora ssącego to po zatrzymaniu myślałem że się palę.
: 08 sty 2007, 20:19
autor: rzmarian
Nagrzewnica - padła
[ Dodano: 2007-01-08, 20:21 ]
Nagrzewnica - padła a do tego zagrzybione kanały nadmuchu
: 08 sty 2007, 20:40
autor: Organista18
Gdyby padła nagrzewnica to moim zdaniem ubywałby płyn chłodniczy.... a takowy nie ubywa....!więc..?
: 12 sty 2007, 14:14
autor: sylwiasty
Witam! Może gdzieś masz przeciek na uszczelkach i do kabiny/bagażnika dostaje się woda i to daje taki smród. Kumpel miał tak w B3, że do bagażnika przez lampę leciała mu woda i stała pod wykładziną - po kilku dniach smród nie do wytrzymania. A może coś Ci się wylało pod fotelami np. mleko.
: 12 sty 2007, 15:51
autor: comandor77
Wracając do mojego problemu to już po nim.Diagnoza była słuszna gumowy uszczelniacz byl w strzępach.Wymieniłem i teraz już nie dymi po maską i nie śmierdzi w środku. Przy okazji wmieniłem uszczelkę kolektora ssącego,przewód podciśnienia na kolektorze ssącym i podstawę gaźnika. Silnik pracuje ciszej, przestał przebierać i skończyły się wariacje z obrotami. Lewe powietrze to zmora. Teraz czas na kopółkę, palec, przewody i świece.
: 13 sty 2007, 01:12
autor: Doc
Jesli na postoju rownież śmierdzi to proponuję taki test.
Wyjmij filtr kabinowy, wsadz zamiast niego jakąs rurę miekką, uszczelnij szmatą dookoła. Rure wyjmij poza maskę silnika, wejdz do auta i lukaj czy dalej smierdzi.
Jesli nie, to smród idzie spod maski, czyli coś Ci się poci i paruje, a filtr to zaciąga do srodka.
Zawsze coś w ten sposob wykluczysz.
Zacząłbym od filtra. Możliwe też, ze filtr kabinowy jest mokry w jakims gównie, stary, nasiąkniety latami i dlatego smierdzi.
: 14 sty 2007, 18:13
autor: Organista18
No tak, o filtrze kabinowym nie pomyślałem.... sprawdze! Dzieki Doc,
Pozdr 8-)
Re: [B3/B4]Dziwny zapach w autku
: 29 cze 2007, 13:36
autor: Damian1406
Wiesz co ja kiedyś złapałem pticę w atrapę i po paru dniach tak śmierdziało że nie szło wytrzymać. Oczywiście nie wiedziałem że ją złapałem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 26 lip 2007, 22:00
autor: sliszew
czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozebrac caly kokpit
: 26 lip 2007, 22:35
autor: Doc
sliszew pisze:czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozebrac caly kokpit
Cześć.
1. Odkopałeś stary temat i wrzucileś go na wierzch.
2. Napisałeś nie w temacie.
3. Nie użyłeś szukajki forum.
4. Nie popatrzyłeś w download centrum.
I jak wyglądasz ?
www.centrum.audi80.pl download - demontaż nagrzewnicy.
