[80b3] woda w aucie
: 20 sty 2011, 20:11
autor: wadera
Witam ja zauważyłem wodę z tyłu po prawej stronie wilgotny jest dywanik od strony wejścia do auta ,od bocznej krawędzi listwy,czy to może mieć związek z drzwiami ?
: 20 sty 2011, 20:48
autor: ysiul
Tak, sprawdź czy uszczelka na drzwiach jest cała nie porwana, czy nie odstaje od karoserii.
: 20 sty 2011, 20:56
autor: gibaj
a może spód masz dziurawy :roll: :mrgreen:
: 20 sty 2011, 21:02
autor: KoralB3
a prawa strona to nie strona od kierowcy ? :roll: :mrgreen: Bo jak od kierowcy to ten przelot gdzie idzie linka od maski. tam jest uszczelka ja zrobiłem to na silikon . ale strony chyba pomyliłem
a jak nie ta strona to pewnie uszczelka.. albo przód albo tył.
[ Dodano: 2011-01-20, 21:04 ]
weź jakąś osobe żeby siedziała w środku a ty lej z butelki wodą po uszczelkach z przodu i z tyłu i może będzie widać
: 20 sty 2011, 21:07
autor: andi77
A nie ubywa ci płynu z chłodnicy???
: 20 sty 2011, 21:08
autor: KoralB3
andi77 pisze:Anie ubywa ci płynu z chłodnicy???
myślisz że to nagrzewnica ?
: 20 sty 2011, 21:14
autor: andi77
KoralB3, Tak myślę... przerabiałem to już w dwóch 80-tkach
Oczywiście należy sprawdzić, czy płyn z chłodnicy znika... jeżeli tak i w dodatku leje do środka, to jestem prawie pewny, że nagrzewnica. Dla pewności radzę sprawdzić, czy w czasie opadów nawiew jest w stanie odparować szybę czołową.
[ Dodano: 2011-01-20, 21:18 ]
Za nową nagrzewnicę płaciłem w sklepie 70zł. Na allegro można dostać dużo taniej. Niestety wymiana... to katorga
Mi to zajęło ok. 6godz. <ok>
: 20 sty 2011, 21:26
autor: gibaj
ta
my tu gdybamy a kolega sprawę olał i nic nie pisze :evil: chyba że poszedł wodę lać z czajnika :mrgreen:
: 20 sty 2011, 21:34
autor: KoralB3
Tak się zastanawiam bo jeśli nagrzewnica pada to zazwyczaj woda jest u pasażera .. nawet jeśli jest z tyłu to musi jakoś lecieć przodem . więc niech kolega zobaczy czy przód jest też mokry.
: 20 sty 2011, 21:36
autor: ysiul
Gdyby była to kwestia nagrzewnicy to na potęgę parowały by szyby na tłusto.
KoralB3 pisze:Bo jak od kierowcy to ten przelot gdzie idzie linka od maski
to nie było by wody z tyłu tylko z przodu pod nogami kierowcy, niestety tez miałem taki przypadek u siebie.
: 20 sty 2011, 21:37
autor: KoralB3
ysiul pisze:KoralB3 napisał/a:
no u mnie woda z tyłu stała ..
[ Dodano: 2011-01-20, 21:40 ]
no ale musimy poczekać .. niech kolega poleje te uszczelki solidnie
ja jak sprawdzałem to wylałem ok. 5ciu butelek
: 20 sty 2011, 22:28
autor: andi77
Popieram kolegów... woda po stronie pasażera i parująca szyba czołowa... to efekt cieknącej nagrzewnicy.
: 21 sty 2011, 11:49
autor: KoralB3
wadera, paruje Ci szyba ? zobacz dywanik u pasażera.. Bo jak na razie założyłeś temat ale zero odzewu od Ciebie.
: 22 sty 2011, 02:17
autor: wadera
JESTEM sporo pracy a co do pytań to szyba czołowa nie paruje ,to znaczy jak puszczę nawiew to odparowywuje ,a z przodu jest delikatny naciek, pod samym fotelem pasazera,sprawdz e uszczelki acha płynu w zbiorniczku nie ubywa oj jest po2 ide kimać <ok>
: 22 sty 2011, 06:48
U mnie są mokre dywanikiki ale to efekt zimy i wchodzenie buciorami ze śniegiem.
