Strona 1 z 3
[ 80 b3 ] Woda pod dywanikiem kierowcy
: 22 sty 2011, 15:15
autor: karol_17
Witam .
Panowie mam problem dość dziwny ponieważ zauważyłem jakiś czas temu ze wykładzina pod dywanikiem kierowcy i pasażera z tyłu po lewej stronie jest mokra . Znaczy tylna mnie a przodu to nawet sporo . Od czego zacząć ?
: 22 sty 2011, 15:19
autor: michael80b3
Od wyjęcia wykładziny, możesz ją sobie podwinąć wysusz wszystko dokładnie i zacznij lać wodę po szybie, i drzwiach, tak jakbyś mył auto potem zajrzyj pod siedzeniem w którym miejscy jest mokro, będziesz wiedział gdzie masz przeciek. Może to być też po prostu woda z butów mamy przecież zimę.
: 22 sty 2011, 15:42
autor: karol_17
Nie możliwe że aż taka ilość . :-?
: 22 sty 2011, 16:10
autor: IC69
karol_17, zacznij od uszczelnienia przelotki linki do otwierania pokrywy silnika, na podszybiu.
Masz tu jeszcze temat dotyczący podobnego problemu.
:arrow: https://audi80.pl/80-b4-problem-woda ... vt5151.htm
: 22 sty 2011, 18:03
autor: karol_17
IC69, a znajdę to zaraz na wierzchu ?
: 23 sty 2011, 12:40
autor: IC69
Tak, znajdziesz ją obok skrzynki z bezpiecznikami.
: 23 sty 2011, 19:11
autor: keczy
IC69 pisze:karol_17, zacznij od uszczelnienia przelotki linki do otwierania pokrywy silnika, na podszybiu.
Jak dla mnie to wlasnie tedy leci woda. Mialem identyczna sytuacje, u mnie wpadla do srodka ta uszczelka ktora jest wokol linki, do wewnatrz autka woda leciala litrami, skonczylo sie na wymianie filcu ktory jest pod wykladzina :-/ karol_17, Jak bedziesz zdejmowal wykladzine to licz sie z wymiana filcu, ew jesli masz ogrzewany garaz to moze Ci sie uda wysuszyc calosc, mi sie to po prostu rozpadlo w dloniach.
: 23 sty 2011, 19:30
autor: karol_17
Powiem tak dziś zaglądałem i cała mam ta uszczelka co linka przechodzi ...
a ma ktoś dokładne foty jak powinno wyglądać podszybie ? Może mi czegoś brakuje :?: mm
: 23 sty 2011, 20:04
autor: grzesiek79
looknij pod maskę obok skrzynki bezpieczników, tam jest przejście linki do kabiny/ sprawdź jak pisali już wcześniej koledzy czy masz uszczelkę na tym przejściu i w jakim jest stanie.
: 24 sty 2011, 22:35
autor: karol_17
grzesiek79, kolego czytaj troche !!
: 25 sty 2011, 21:54
autor: keczy
karol_17 pisze:Powiem tak dziś zaglądałem i cała mam ta uszczelka co linka przechodzi ..
Zdjecia nie mam, ja jednak zrobilem jak radzili koledzy na forum, po zdjeciu wykladziny pozbylem sie tez tej polki pod kierownica, rozgoscilem sie na podlodze w aucie i moja dziewczyna lala wode na szybe przednia i tutaj gdzie wchodzi w karoserie wspomniana wczesniej linka :-) Pomimo tego ze za pierwszym razem zalozylem ta uszczelke i wygladalo na zrobione woda dalej ciekla, dopiero za drugim razem wskoczyla na swoje miejsce 8-)
: 26 sty 2011, 08:49
autor: karol_17
No nic ja zobaczę wyciągnę ją i zawale silikonem :mrgreen: może pomoże ;)
: 26 sty 2011, 09:23
autor: KoralB3
karol_17, miałem ten sam problem . zalewało mi audiolke przez ponad msc. wymieniłem uszczelki w dzwiach .. cudowałem . wkońcu pojechałem na wieś . wybebeszyłem całe wnętrze wziąłem kerszera i lałem po dzwiach po masce itp. a wujo siedział w audi . no i przyczyna była taka jak koledzy wyżej ,przelotka od linki . zawaliłem ją silikonem bezbarwnym i jest spokój . ale ile nerwów :-/ codziennie audi zalana .. i to jeszcze pory deszczowe
: 26 sty 2011, 11:43
autor: karol_17
no właśnie mnie tez to wkurza co cała przestrzeń pod przedni i tylni dywanikiem mokra ... no nic biorę sylikon i ogień <ok>
: 26 sty 2011, 11:58
autor: KoralB3
karol_17, ja poświęciłem na to 2 dni jak było ciepło . wywaliłem całe wnętrze i suszyłem 2 dni . na słońcu . i ciężko było z filcem .. farelka chodziła całą noc. :-P
