[90 b3] dmuchawa z klimatronikiem
: 24 sty 2011, 00:33
autor: timon31
mam wielka prośbę ponieważ robię kompletna renowacje mojej 90 i mam problem bo nie wiem jak wyciągnąć dmuchawę (nie mogę się dopatrzyć jak jest zamocowana) a szczerze powiedziawszy trochę mi krzaczy...
:) czy byłby ktoś na tyle miły i mógłby mi pomoc...??:P:P auto ma klimatronika...
:) z góry dziękuje
: 26 sty 2011, 10:18
Jak dobrze pamietam dmuchawa jest przykrecona kilkoma śrubkami po odkreceniu których powinno dac sie lekko obrócic dmuchawe i powinna wyjsc. Poszukaj w dziale warsztat mojego postu na temat montazu klimy oraz odgrzybiania klimatyzacji i tam sa fotki
: 26 sty 2011, 10:55
autor: misiekdzwon
Dmuchawa jest na trzech wkrętach, ale nie wyciągnie się jej z tą obudową. W okół tej plastikowej obudowy są takie wypusty gumowe, trzeba je śrubokrętem wpychać do środka i jak wypną się wtedy silnik z wiatrakiem odejdzie od tej obudowy. A i trzeba jeszcze gniazdo zasilające obrócić (będzie szło trochę opornie i użyć trzeba siły, ale da się obkręcić je na pewno). Później ze złożeniem są problemy, ale w dwie osoby da się. A cha i jeszcze jest bardzo ciężko sam wiatrak z ośki ściągnąć, bo trzeba go grzać, gdyż inaczej może się połamać, ale da się to zrobić z wyczuciem, ale i ze stanowczością
: 22 lut 2011, 00:29
autor: timon31
dzieki wielkie bede probowal mam cicha nadzieje ze pojdzie bez problemu...
