[B4 all] Brak podświetlenia w zegarku cyfrowym
: 28 sty 2011, 17:28
autor: patrykk007
Witam. Tak jak w temacie. Czy da się włożyć inną żarówkę czy trzeba zmieniać zegarek?
Wyciągnąłem raz cały panel, ale na wierzchu tylko żarówki do obrotomierza, prędkościomierza i kontrolek. Jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat to bardzo proszę o odpowiedź.
: 28 sty 2011, 17:48
autor: Motostacja pl
Z tego co pamiętam to zegarek jest podświetlany normalnie żarówką, tak jak cała reszta w liczniku.
: 28 sty 2011, 18:17
autor: majekk
Zwykła żarówka jak pozostałe. Popatrz dobrze jedna z nich jest od zegarka :-)
: 28 sty 2011, 18:44
autor: _DJ_3
a tak pozatym już o tym jest temat i jest wszystko tam napisane
: 28 sty 2011, 20:21
autor: patrykk007
no właśnie nie mogę coś znaleźć o tym zegarku tematu.
A nie wiecie, czy czasem nie trzeba odkręcać tarczy obrotomierza?
: 28 sty 2011, 20:43
autor: deusx
Nie, żarówka jest na wierzchu na pewno, sam ostatnio ją wymieniałem.
Jeżeli masz żarówki te na śrubokręt płaski to jest prosty test, podłącz tylko żółtą wtyczkę (reszty nie), następnie odchyl zegary abyś je widział z tyłu i załącz światła (podświetlenie), będziesz widział z tyłu, które się palą, a które nie. Jeżeli masz te przykręcane palcami (nie wiem jak je inaczej nazwać), to nie będziesz widział z tyłu czy świecą czy nie - ale może tutaj jest problem, sam myślałem, że to nie są żarówki na początku (te długie takie), bo myślałem że to po prostu jakaś elektronika a to po prostu ta sama żarówka tylko montowana "palcami" <ok>
Dokładniej chodzi (te długie) o te:
: 29 sty 2011, 09:54
autor: _DJ_3
: 29 sty 2011, 12:01
autor: patrykk007
Jednak żarówka była normalnie, z tym że okazało się, że blaszki od żarówki najwidoczniej nie dotykały płytki, bo je podgiąłem i działa normalnie. Dzięki za pomoc :)
