Strona 1 z 4
[80 B4] PROBLEM ,woda wdziera sie do środka auta:(
: 23 cze 2007, 22:21
autor: Onizuka
Witam ,mam maly problem ze swoim Audi 80 B4 .Do wnetrze dostaje sie woda od strony kierowcy. Na poczatku myslalem ze to uszczelka w drzwich jest wytarta jednak po wymianie woda dalej cieknie do srodka. Po dokładniejszych ogledzinach stwietdziłem ze woda dostaje sie w okolicach skrzynki z bezpiecznikami do której jest dostem po podniesieniu maski . Czy istnieje taka mozliwosc ze to własnie woda wdziera sie na laczeniu skrzynki z karoseria ? czy jest tam jakas uszczelka ? Czy da sie wyciagnac cala skrzynke bez rozkrecania deski rozdzielczej ?
Moze ktoś miał podobny problem ?
: 23 cze 2007, 22:39
autor: foxbat
sprawdź szczelność otworu przez który przechodzi linka do maski, sprawdź też uszczelkę szyby przedniej
: 24 cze 2007, 10:04
autor: silentfox
czy masz szyberdach? jezeli tak zatkany- odplyw od strony kierowcy
: 24 cze 2007, 11:34
autor: mario2560
Tak jak napisał kolega powyżej - woda może cieknąć przed otwór przez który przechodzi linka od otwierania maski, po prostu uszczelka sparciała i zaczęła przepuszczać, ja u siebie załatwiłem to silikonem i jest spokój, jest szansa że przepuszcza na styku skrzynki bezpieczników z karoserią. Najlepiej weź se wody w butelkę, otwórz maskę i polewaj to miejsce gdzie przechodzi linka, a później obok skrzynki z bezpiecznikami, jeśli będzie ciekło to masz odpowiedz. Powodzenia. Pozdrawiam.
8-)
: 24 cze 2007, 12:19
autor: jacu78
Onizuka pisze:Do wnetrze dostaje sie woda od strony kierowcy.
Witam. Napisz może parę słów więcej z tym "od strony kierowcy".
Tak +/-
- przy drzwiach
- przy słupku
- pod pedałami
gdzie?
U kumpla jak były zapchane kanaliki przy szyberdachu, to ciekło spod lampki pod sufitem (dokładnie ze środka samochodu). Raczej to nie wina tego...
: 24 cze 2007, 14:35
autor: Onizuka
Wiec tak W moim modelu audi nie ma szyberdachu .Zdjełem dalna osłone tą nad pedałami , dokladnie nie widac bo wszystko leje sie po kablach .a dokładniej woda cieknie (wymieniając od dołu po drązku do otwierania klapy , wyzej po karoseri i miejscu uziemienia deski rozdz. a dalej idzac wyzej jest osłona i nic juz dalej nie widac)
W poniedziałem kupie silikon i uszczelnie ta gumkę przez która idzie linka do otwierania klapy. I przetestuje.
Mam jeszcze jedno pytanie ,czy skrzynke z bezpiecznikami mozna poprzez wykrecenie 4 srób wyciagnąc ,tz. czy jest tam jeszcze jakieś polączenie z deska ,karoseria ?
: 24 cze 2007, 14:45
autor: mario2560
Jak uszczelnisz to miejsce co przechodzi linka to lej wodę i sprawdzaj czy dalej przepuszcza, jeśli tak to odkręcaj te śruby mocujące bezpieczniki i zaklej silikonem albo uszczelkę do okien wklej.
: 25 cze 2007, 11:33
autor: yaro722
Uff mam to samo mam nadzieję że tubka silikonu pomoże :-)
: 28 cze 2007, 15:12
autor: Onizuka
Wczoraj zakleiłem silikone łączenie skrzynki z bezpiecznikami i linki do podnoszenia klapy. Kiedy dzisiaj zaczeło padac poszedłem zaczaic sie w samochodzie i sprawdzisic efekty mojej pracy. No i niestety dalej leci mi do srodka ... :cry:
hmmm..... moze ktos ma jeszcze jakies propozycje ?
: 28 cze 2007, 17:01
autor: misiek440
a nie masz zatkanych jakiś odpływów liśćmi błotem itp, nie wiem jak to jest w audi bo posiadaczem jestem od niedawana ale podobny efekt miałem w ładzie gdzie liście zatamowały odpływ wody i z pod maski lało się do środka
: 28 cze 2007, 19:37
autor: szkodnik
Onizuka pisze:Wczoraj zakleiłem silikone łączenie skrzynki z bezpiecznikami i linki do podnoszenia klapy. Kiedy dzisiaj zaczeło padac poszedłem zaczaic sie w samochodzie i sprawdzisic efekty mojej pracy. No i niestety dalej leci mi do srodka ... :cry:
JA mam to samo, jednak u mnie widac ewidentnie ze leci przez otwor linki obok bespiecznikow!!!. jutro tez sylikonuje i zobacze efekt.
Jednak przyłaczam sie do kolegi prośby!!!
Gdyby mi to tez nie wypalilo gdzie mozna szukac dalej usterki??? wiadomo u mnie jest ze woda wdziera sie z przodu i przedostaje sie az do tylu!!!
: 28 cze 2007, 19:55
autor: silentfox
ja kiedys robilem tak:
waz z woda lub kubek i lalem po niektorych czesciach samochodu w wtedy w zaleznosci gdzie lalem wtedy bylo widac ktoredy cieknie :-)
: 29 cze 2007, 22:11
autor: chips
Kolega miał to samo w A4. Okazało się że ma zatkany kanalik oprowadzający wodę z podszybia. Jest to wężyk gdzieś w okolicy przedniego słupka
: 29 cze 2007, 22:44
autor: sliszew
albo dolna uszczelka przedniej szyby ci przepuszcza gdzies od strony kierowcy :?:
: 29 cze 2007, 22:50
autor: chips
sliszew pisze:albo dolna uszczelka przedniej szyby ci przepuszcza gdzies od strony kierowcy :?:
Jakby dolna uszczelka przepuszczała to woda nie lałaby się do środka bo szyba zachodzi na blachę, a woda po dostaniu się pod uszczelkę nie poszłaby do góry
