[2.0 b3 AAD] prośba o pomoc przy desce rozdzielczej
: 06 lut 2011, 19:35
autor: djhands
witam. mam taki problem.
otóż mam kolege który zajmuje sie jako tako elektroniką.
i zaoferował mi że moze zmienic mi podswietlenie deski rozdzielczej... :D
tylko jest pytanie. i prosba do was. jai jakim sposobem mozna zdemontowac zegary?
chodzi mi o prędkosciomierz obrotomierz paliwo i temp..
? chyba wiecie o co chodzi.. :D z góry dzięki :)
: 06 lut 2011, 20:41
autor: BorysTDI
Nie ma żadnego problemu, odkręcasz wszystkie możliwe śrubki i wyciągasz po kolei zegary. Ale nie rozumiem sensu rozbebeszania zegara skoro można wyciągnąć całościowo zegary i wymienić żaróweczki z oprawkami bez problemu. Chyba że ostry tjuning podświetlenia <ok>
: 06 lut 2011, 21:23
autor: djhands
znaczy tak tak... najlepiej jak bym wyciągnął cały zestaw... :D wszystkie zegary (całą deske rozdzielczą) :D problem jest taki czy ta szybka z plexi ona jest na wcisk czy jak.. ? bo wiesz nie chce połamac.. :D
: 06 lut 2011, 21:43
autor: BorysTDI
szybka zegarów jest niedemontowalna. Wygląda tak w najprostszej postaci:
Foto zapożyczone od Doc'a z tego tematu
Jak wyciągnąć poszczególne zegary zobaczysz tu: http://www.youtube.com/user/sebaxsebaxs ... FrAHxiOLiA. A jak po prostu wyjąć cały licznik z deski było na forum dużo razy.. demontujesz osłonę za kierownicą mocowaną na 2 wkręty, potem licznik też na 2 wkręty i wygiągasz delikatnie odpinając wtyczki
: 06 lut 2011, 22:28
autor: djhands
po pierwsze filmiku już nie ma. a po drógie nie chodzi mi o te szybki na zegarach tylko o tą przed licznikami... :D (tą poprzedzajacą liczniki) jak bys był tak dobry to mógłbys mi podpowiedziec gdzie mam dokładnie o tym szukac na forum bo ja nie moge znaleźc.. :))
: 06 lut 2011, 23:03
autor: BorysTDI
Rozumiem że chodzi Ci o tą przeźroczystą szybkę przez którą wystają pokrętła z licznika? Innych szybek nie ma. Nie zdejmiesz jej bez uszkodzenia
: 07 lut 2011, 09:53
autor: djhands
acha. no to trzeba sobie będzie poradzici inaczej. a gdzie można zdobyc te ringi do zegarów.. ? bo bardzo mi sie spodobał ten pomysł...
: 07 lut 2011, 21:22
autor: BorysTDI
http://www.dido.win.pl/ tu znajdziesz <ok>
