[Wszystkie cabrio] Mechanizm składania oparcia
: 08 lut 2011, 08:38
autor: chybo101
Zwracam się z prośbą do posiadaczy cabrio z fotelami z podwójną rączką do składania oparcia lub ewentualnie kogoś kto rozbierał uniwersalne fotele Recaro. Chodzi dokładnie o sposób prowadzenia linki w tych fotelach. Jak to jest rozwiązane, jak idzie linka, jak przechodzi przez bloczki i jak jest zaczepiana. Potrzeba mi jakichkolwiek informacji bo dopóki nie zrobię składania oparcia to nie zrobię fotela bo wszystko musi działać.
Za wszelką pomoc wielkie <piwo>
Sprawa nieaktualna sami doszliśmy o co biega 8-)
: 08 lut 2011, 21:44
autor: miki1133
Kolego a napisz jak uporałeś się z tym problemem bo mam ten sam i niemego dojść
: 09 lut 2011, 07:15
autor: chybo101
A masz dwie dźwignie do kładzenia oparcia :?: Jeżeli tak to potrzeba chirurgicznej precyzji i zwinności lemura :mrgreen:
U mnie linka przechodzi od dolnego uchwytu przy mechanizmie poprzez rolkę przy dźwigience pasażera potem poziomo przez oparcie fotela następnie przez kolejna rolkę w dźwigience od strony kierowcy i na dol do mechanizmu składania. Całość jest mocno naciągnięta, a linki jest na styk dostęp jest prawie żaden jedynie okienka od dźwigni składania oparć.
U mnie sprawa dotyczyła Recaro ISC podobnie jest wg. mnie we wszystkich Recaro z podwójna dźwignią w oparciu.
: 09 lut 2011, 10:05
autor: miki1133
Kolego ja mam fotel Recaro Ergomed DS i u mnie tez są dźwigienki po obu stronach. W moim przypadku jedna linka działa idealnie a druga jakoś tak dziwnie jest rozciągnięta i nie łapie
: 09 lut 2011, 10:19
autor: chybo101
A rozbierałeś to ? Bo u mnie jest tylko jedna linka i u Ciebie tez powinna być jedna która łączy to wszystko. A swoja drogo to zacny fotelik masz :mrgreen: Możesz mi cyknąć fotkę instalacji podgrzewania jeżeli masz ja w oryginale :?:
: 09 lut 2011, 15:09
autor: miki1133
kolego mi się wydaje że tam siedzą dwie linki bo jedna mam naprężoną i chodzi dźwigienka normalnie a z drugiej strony mam też linkę ale jakby była rozciągniętą jak coś postaram Ci się cyknąć fotkę instalki oraz zobaczyć czy tam siedzi jedna linka jak wrócę do domu
: 09 lut 2011, 15:13
autor: chybo101
Tez mi się tak wydawało ze są dwie. Ale tak na logikę jak by to działało gdy podnosisz jedna dźwignie a druga tez się podnosi :?: U mnie działa to wszystko na rolkach.
: 09 lut 2011, 15:40
autor: miki1133
to Pewnie kolego u mnie jest tak samo tylko u mnie wtedy coś stało się z jedna z rolek bo jedna dźwigienka otwiera mechanizm a druga równocześnie nie chce muszę przy tym pokombinować a i powiedz jak zdjąłeś dźwigienki bo próbowałem i nie chciały zejść
: 09 lut 2011, 15:49
autor: chybo101
Trzeba je podważyć jakimś śrubokrętem. U mnie żeby linkę zrobić trzeba było cala tapicerkę ściągnąć z oparcia.
