[B4 all] Tylne drzwi nie otwierają się
: 08 lut 2011, 14:48
autor: oskar2008
Witam!
Mam problem z tylnymi drzwiami, nie chcą się otworzyć od środka. Odkręciłem już klamkę i tam nie widziałem nic niepokojącego. Czy trzeba teraz odkręcać zamek? Sa przy zdejmowaniu zamka jakieś trudności?
: 08 lut 2011, 14:51
autor: slowik_88
Sprawdź czy nie masz przestawionej blokady w zamku dla dzieci. Powinna się znajdować na zamku u dołu. Ona powoduje właśnie brak możliwości otwarcia drzwi od środka.
: 08 lut 2011, 14:56
autor: oskar2008
już sprawdzałem ten "płaski języczek" u dołu ale to nie to
: 08 lut 2011, 14:59
autor: no name
moze zamek wystarczy na smarowac ?
: 08 lut 2011, 15:02
autor: oskar2008
gdy ciągnę za klamkę od środka to jest takie pstrykanie przy zamku...
: 08 lut 2011, 18:13
autor: hudy
jak odkręcisz zamek od drzwi (2 śruby na imbus) i odchylisz go od drzwi to powinieneś zobaczyć linkę idąca od klamki właśnie do zamka gdzie jest zahaczona na haczyk.jeśli jej tam nie ma to powinna być zaraz koło tego otworu w drzwiach co przykrywa go zamek.ostatnio wymieniałem u siebie zamek i ta operacja nie wymaga ściągania boczka więc nie masz się czym martwić odkręcając zamek tylko sprawdź ta linkę...
: 08 lut 2011, 18:28
autor: oskar2008
dzieki wielkie jutro odkrece i napisze na forum co jest nie tak
