[Audi Cabrio] Maskownica głośnika z tyłu.
: 08 lut 2011, 19:35
autor: Leniarcik
Witam, mam pytanko. może ktoś wie jak zdejmuje się maskownice głośnika z tyłu? czy ściąga się samą maskownicę, czy trzeba cały boczek ściągać?
: 08 lut 2011, 20:38
autor: wonski
sciągasz maskownicę razem z drewnem.podchacz od góry czymś cienkim między boczkiem a drewnem i Ci odskoczy bo dołu jest na wpustkach
: 08 lut 2011, 22:43
autor: Kolczat
tak na dole sa wpustki a na gorze pewnego rodzaju sprezynki, wiec od gory podwazasz i wychodzi drewno i tapicerka razem z maskownica
: 09 lut 2011, 02:07
autor: Leniarcik
Dzięki koledzy
przydatna informacja, bo właśnie zabieram się za audio w samochodzie. a lepiej zapytać niż szarpać na siłę
: 09 lut 2011, 11:03
autor: Kolczat
zawsze mozesz sobie caly boczek sciagnac i zobaczyc jak to jest skonstruowane, jezeli zbyt jasno Ci tego nie wytlumaczylismy... pozatym jak chcesz zalozyc nowe glosniki na tyl to bez sciagniecia boczku na trudzisz sie jak cholera...
: 13 maja 2011, 21:12
autor: hubertm
Witam,
-połamały mi się sprężynki (te takie blaszki u góry maskownicy..,-u dołu są wypustki jak to ktoś nazwał) maskownicy głośnika z tyłu i mam pytanie..,-czy można je same gdzieś dokupić?-serwis Audi itp?,-czy trzeba po prostu kupić używane,-same lub całe maskownice?Miał ktoś już taki problem? Pozdrawiam.
: 13 maja 2011, 21:21
autor: Kolczat
kup sobie te boczki cale, przeciez to za grosze dostaniesz od kogos kto rozbiera cabrio
: 13 maja 2011, 21:37
autor: hubertm
Dzięki,-to wiem..,-tylko że podczas wysyłki to mogą one nie przetrwać w całości..,-są strasznie delikatne,-chyba że ktoś je wyjmie z boczków na czas wysyłki... Myślę,że lepiej po prostu zapytać w Audi i mieć gwarancje ze dojdą całe,-o ile można je same kupić. Pozdrawiam.
: 13 maja 2011, 21:41
autor: Kolczat
musisz spytac
