[coupe 2,2 20v turbo] jak zmienić klimatronik na manual
: 09 lut 2011, 21:23
autor: gruszek01
moje pytanie to czy da sie zaadaptowac cały zespół nagrzewnicy od klimatronikca tak by połaczyc z manualem chodzi mi o to ze climatron jest skomplikowany a ja chce miec manual
a teraz wyjasnie
mam tem climatron z coupe a chce go włozyc do cabrio a jak wiadomo w cabrio climatron bedzie wariował wiec lepiej i prosciej przerobic go na manual wiec pytam czy sie da bez koniecznosci zmiany obudowy nagrzewnicy itp czy da sie poprostu podpiac linki
: 09 lut 2011, 22:17
autor: subratri
przecież klimatronik lepszy jest... Jak masz dach zdjęty to i tak grzejesz prawie na full, chłodzić atmosfery raczej nie będziesz. Jak dach zamkniesz klimatronik będzie super sprawą. Nie wiem czemu wyszukałeś sobie taki problem. Deskę i tak musisz rwać więc co Ci zależy wymienić kanały powietrza.
Moim zdaniem bez sensu rzeźba ;)
A no i klimatronik ma klapki sterowane silniczkami (przynajmniej tak mam w galu i sądzę, że wszędzie tak jest) więc te linki nic Ci tam nie dadzą ;)
: 17 lut 2011, 11:23
autor: gruszek01
stary klimatronik lubi sie zepsuc
pozatym mniej kombinacji jest ze zwykłom klima
: 17 lut 2011, 12:05
autor: jmm
Nie kombinuj tylko wkładaj klimatronic.
Żeby mieć zwykła, to musisz najlepiej kupić B3/B4 ze zwykła klimą i przekładać wiązki i cały układ.
Klimatronic nie będzie Ci w żaden sposób wariował, a dwa miałem taki przez ponad 3 lata w aucie ponad 20-letnim i nigdy mnie nie zawiódł, więc nie wiem o co CI chodzi z tym psuciem.
: 17 lut 2011, 19:01
autor: subratri
jak w każdym klimatronniku, mogą się pozawieszać klapki, ale przed włożeniem możesz je wyczyścić więc jeden problem z głowy. W samym panelu hmm zimne luty wiemy jak regenerować, kondensatorów elektrolitycznych raczej tam nie doświadczysz a półprzewodniki jeśli nie padły do tej pory to już na pewno nie padną ;)
: 26 lut 2011, 16:49
autor: gruszek01
ALE JA NIECHCE CLIMATRONIKA I TAK ZROBIE
: 26 lut 2011, 17:11
autor: SzymekB
Czemu krzyczysz :?: :?:
Przecież napisał Ci jmm ze musisz wszystko przełożyc ......
Nie rozumie,..... nie chcesz klimatronika to przekładaj całą klime i proste.....
: 26 lut 2011, 18:07
autor: thebarylka
Szymon jak kolega ma czas i kase to niech robi co chce po co sie bedziecie przegadywac ...
: 27 lut 2011, 13:24
autor: gruszek01
ech to juz widze jaka macie wiedze
: 27 lut 2011, 21:40
autor: IC69
gruszek01 pisze:w cabrio climatron bedzie wariował
To, iż klimatronik jest automatyczny, wcale nie oznacza, że nie można nim sterować ręcznie. Przycisk "auto" służy jedynie do utrzymywania zadanej temperatury, w zależności od zmieniających się warunków. Wszystkie inne funkcje działają tak samo, jak przy ręcznej klimie.
gruszek01 pisze: pytam czy sie da bez koniecznosci zmiany obudowy nagrzewnicy itp czy da sie poprostu podpiac linki
Nie ma takiej możliwości.
gruszek01 pisze:ech to juz widze jaka macie wiedze
Nie rozumiem Twojego komentarza.
: 28 lut 2011, 13:14
autor: subratri
mamy zwykłą wiedzę, ciężko powiedzieć gdzie mają
gruszek01 pisze:zwykłom
może tak gdzie klimatroniki na linkach chodzą.
: 28 lut 2011, 19:35
autor: gruszek01
dzis sie przyjzałem i niema problemu to pozamieniac
Re: [coupe 2,2 20v turbo] jak zmienić klimatronik na manual
: 02 mar 2011, 08:26
autor: kubagti
gruszek01 pisze:moje pytanie to czy da sie zaadaptowac cały zespół nagrzewnicy od klimatronikca tak by połaczyc z manualem chodzi mi o to ze climatron jest skomplikowany a ja chce miec manual
a teraz wyjasnie
słuchaj mam cała cabrio z klima manualna jeśli Ci bardzo zależy możesz podjechać do poznania i przełożymy cały układ, chętnie przygarnę climatornik
