Strona 1 z 3
[b4 --> b3 ] Boczki
: 10 lut 2011, 16:37
autor: KoralB3
Mam pytanie czy boczki z b4 podejdą pod b3 ? i czy rączki z boczków b3 podejdą pod boczki w b4.
: 10 lut 2011, 17:05
autor: Apocalipto
Boczki i rączki są takie same w sedanie b3 i b4 (niewiem ja kto jest z coupe). Zmiana weszła dopiero w parapetach.
: 10 lut 2011, 17:15
autor: KoralB3
Apocalipto, ok
wielkie dzięki.
: 08 mar 2011, 11:47
autor: eSPe
Zależy jakie B4.
Czy parapety czy nie.
Zwykłe boczki B4 są takie same jak w B3.
Te po 1994 czyli parapety mają inne rączki ale montaż jest praktycznie P&P tylko w blachach wewnętrznych w przednich drzwiach trzeba podciąć tylko kawałek blachy (tak 1,5x2cm) żeby zamocować śrubę parapetów (u siebie jak wsadzałem parapety kilka dni temu to przerobiłem).
: 08 mar 2011, 11:56
autor: Leo
a pasuje na prowadnicę szyb ? nic więcej przerabiać nie potrzeba? A może zrobiłeś foto, albo zaznaczyłbyś którą trzeba blachę przyciąć?
Wtyczki do elektrycznych szyb i lusterek pasują bez problemów ?
: 08 mar 2011, 12:14
autor: eSPe
Leo, jakie prowadnice szyb?
w drzwiach masz poszycie zewnętrzne, potem szyby, potem blacha wewnętrzna z otworami i dziurami na śruby boczków. Na to idą potem boczki.
Odkręcasz boczki starego typu.
Przykładasz nowe i masz 4 śruby przy rączkach.
One mają inne rozstawy niż stare rączki.
Wszystkie otwory pod parapety i śruby parapetów fabryka przygotowała tylko trzeba blaszki przełożyć z dziur po starych boczkach na dziury dla śrub nowych boczków. I jednej blaszki nie idzie przełożyć bo otwór jest dalej i trzeba podciąć.
Mogę ci to wieczorkiem naszkicować pirazydrzwi jak to mniej więcej wygląda.
Jak byś miał foto drzwi od środka ze zdjętym boczkiem to ci mógłbym zaznaczyć.
Nic strasznego.
Jakimś flexem albo najlepiej tak jak ja
dremelkiem jakimś.
5 minut strachu i po robocie.
Tylne boczki to pasują absolutnie bez zająknięcia.
Ale
Leo ty masz przeca Coupe to przecie w każdej Coupe szły parapety.
Tylko sedany i Avanty przed 1994 nie miały parapetów i w nich trzeba przerabiać.
: 08 mar 2011, 13:30
autor: chybo101
Ale
Leo ma A90
A parapety w A80 były od już wcześniej bo bodajże od 93, a w 94 był lift.
: 08 mar 2011, 13:59
autor: tomekk666
chybo101 pisze:A parapety w A80 były od już wcześniej bo bodajże od 93, a w 94 był lift.
trochę nie tak, ale ogólnie <ok> Parapety były w autach z końca 93, modelowo już 94. Z tego co się orientuje to do czerwca 93 były takie jak w B3, a potem zaczęto wkładać parapety.
: 08 mar 2011, 14:34
autor: Leo
eSPe pisze:Leo, jakie prowadnice szyb?
Nic strasznego.
dremelkiem jakimś.
Ale
Dzięki za opis, tak mam coupe, ale drugie to 90tka i tam myślałem właśnie nad parapetami. Myślę, że kiedyś założę, szczególnie, że już żadnej jakiejś specjalnej kwoty za nie nie wołają...
: 08 mar 2011, 15:46
autor: eSPe
Leo pisze:szczególnie, że już żadnej jakiejś specjalnej kwoty za nie nie wołają...
no korbotronika to nawet ostatnio mogłem kupić. Gorzej jest z takimi pod elektrykę.
Ja dla siebie wyrwałem takie jak miałem czyli półelektrykę.
: 28 lip 2011, 20:34
autor: rumcajsek11
a mam pytanko.
Nie mam parapetów u siebie, jest okazja tanio kupic ale od sedana.
ja mam coupe.
Podejdą ?
: 28 lip 2011, 21:03
autor: trepek
Nie.
: 14 wrz 2011, 18:09
autor: 19remik78
: 14 wrz 2011, 18:40
autor: andi77
19remik78, Który rocznik Twojego auta? Ja mam z 93" i pomimo starego typu boczków... ramka szyby z tą blachą jest przystosowana do parapetów.
U siebie możesz dorezać dodatkowe otwory.
: 14 wrz 2011, 18:42
autor: 19remik78
andi77 pisze:19remik78, Który rocznik Twojego auta? Ja mam z 93" i pomimo starego typu boczków... ramka szyby z tą blachą jest przystosowana do parapetów.
Mam 92 roczki, jak zresztą pisałem.
Wiem, że mogę coś popodcinać,a le wolałbym by ktoś, jeśli już to robił może coś doradził.
Boje się coś spieprzyć.
Montaż tych głośników już mnie dużo zdrowia kosztował.
