[b4 1.9tdi 1Z] rączka pod elektryczne szyby
: 12 lut 2011, 20:41
autor: hudy
witam.panowie niech ktoś mi powie a najlepiej niech pokaże zdjęcie jak wygląda dolna część rączki przy elektrycznych szybach i lusterkach (najlepiej 4 szybach) przy tapicerce bez parapetów.nigdzie nie mogę tego znaleźć.jeśli ktoś by miał coś takiego do sprzedania lub cały boczek w kolorze ciemny welur to chętnie kupię...
: 12 lut 2011, 21:31
autor: ivaszko
Pod spodem jest ramka maskująca i to nawet taka sama jak w manualnych.
W razie potrzeby mam gdzieś takie coś
: 12 lut 2011, 21:51
autor: hudy
no właśnie nie wiem czy taka sama bo zakładałem elektryczne szyby u siebie i dół ramki jest inny,tzn mocowania są w innym miejscu i stara ramka trzyma się tylko na jednej śrubie.jak masz taka rączkę to byłbym zainteresowany jej kupnem <ok>
: 12 lut 2011, 22:18
autor: PI7er
tez mam na 4 elektryczne szyby + elektryczne lustrka oraz dla pasazera, oddam za flaszke info na pw <ok>
: 13 lut 2011, 15:09
autor: hudy
dobra już znalazłem podobny temat.jednak jest to cały boczek zakrywający kable od spodu a nie osobna rączka...
