[all b4] co to za część
: 12 lut 2011, 20:56
autor: hudy
witam.ostatnio grzebałem w samochodzie i po odkręceniu półki pod kierownica wypadła mi część która pokazuje wam na zdjęciach.w którym miejscu to powinno być założone?? widać że ta guma wchodzi w coś w a nią coś innego ale co <ok> od pewnego czasu na wolnych obrotach słyszę że coś mi drga właśnie pod kierownicą.możliwe że właśnie przez ta gumę że jej nie ma tam gdzie powinna być...
: 12 lut 2011, 21:36
autor: olapiotr
hudy, To jest zaczep głośnika w podszybiu. Z jednej strony jest na śrubkę, a z drugiej jest wycięcie w którym powinna być ta gumka i w nią wkładasz zaczep głośnika. <ok>
: 12 lut 2011, 21:41
autor: hudy
poważnie?? kurcze wymieniałem głośniki i nie pamiętam by był taki zaczep.no ale możliwe że to wypadło z głośnika.muszę zobaczyć jutro gdzie to ma być...
: 12 lut 2011, 22:22
autor: PI7er
A to nie jest klips do moncowania nakladki na slupek przedni ?
: 12 lut 2011, 22:29
autor: hudy
mnie nie pytaj bo nie wiem <ok> wiem tylko tyle że jest to z miękkiej gumy i wypadło gdy odkręciłem schowek pod kierownicą...
: 12 lut 2011, 22:31
autor: subratri
na 100% zaczep głośnika. Nie widziałeś bo jest naprzeciw śrubki. Następnym razem przy robieniu zdjęcia połóż coś obok, paczkę fajek cy cuś... żeby było wiadomo jakie to wielkie jest oczka w obrusie mogą być różne :mrgreen:
: 12 lut 2011, 22:35
autor: siejek
200% że od głośnika, jak u siebie zmieniałem to mi to właśnie uciekło z głośnika i jakoś drucikiem udało mi sie wyciągnąć :mrgreen:
: 12 lut 2011, 22:38
autor: hudy
o oczkach nawet nie pomyślałem.szukałem czegoś płaskiego w domu <ok> jutro zajrzę pod "sitko" głośnika i zobacz czy faktycznie tego tam brakuje.coś mi trzeszczy na wolnych obrotach wiec pewnie to będzie głośnik...
: 12 lut 2011, 22:45
autor: siejek
po przeciwnej stronie śruby którą przykręcony jest głośnik powinno znajdować sie to ustrojstwo :mrgreen:
: 13 lut 2011, 15:02
autor: Przemo80b3
Mnie ten temat też pomógł, bo też nie wiedziałem od czego to. A jak odkurzałem w samochodzie to mi to odkurzacz zapchnęło :mrgreen: <haha> . A tam przy przednich głośnika to ''bardzo dużo'' miejsca jest, tak więc trudno coś zauważyć, chyba że od zewnątrz, przez szybę ;-)
: 13 lut 2011, 15:07
autor: hudy
no i faktycznie to było z głośnika.jestem tylko ciekaw jak to wypadło jak mam głośnik w tym zamontowany.no ale ważne że teraz nic już nie stuka bo właśnie głośnik wibrował przez brak tej gumy...
: 13 lut 2011, 15:09
autor: olapiotr
Może poprzedni właściciel cudował przy głośnikach.
: 13 lut 2011, 15:12
autor: hudy
ja zmieniałem głośniki jakieś 2 lata temu ale pamiętam że wszystko dobrze zamontowałem...
: 13 lut 2011, 15:40
autor: subratri
widocznie ie do końca ;) ja sobie tę gumkę głośnikiem wyjąłem, stąd wiedziałem co to jest .
