[b4 abk] problem z montazem schowka
: 19 lut 2011, 20:00
autor: lutek42
witam mam rozlozony schowek i calkiem nie moge tygo do kupy zlozyc.
prosze o pomoc :-(
Re: schowek
: 19 lut 2011, 20:21
autor: MIODEK
lutek42 pisze:witam mam rozlozony schowek i calkiem nie moge tygo do kupy zlozyc.
prosze o pomoc :-(
A dokładnie.. w czym dokładnie jest problem ?
Popraw temat.. bo mod wpadnie i poleci do kosza.
: 20 lut 2011, 15:50
autor: lutek42
czesc mam schowek i kawalek plastiku z dwoma plaskownikami i nie bardzo mi to do siebie pasoje
: 20 lut 2011, 16:16
autor: IC69
lutek _uwaga
: 20 lut 2011, 16:27
autor: Darek.K
lutek42 pisze:mam schowek i kawalek plastiku z dwoma plaskownikami i nie bardzo mi to do siebie pasoje
daj jakieś zdjęcia bo tak ciężko coś powiedzieć
: 20 lut 2011, 23:11
autor: BorysTDI
lutek42, chyba chodzi o płaskowniki, które okalają miejsce w desce rozdzielczej. Po lewej i prawej stronie masz widoczny płaskownik owy, a przykęecony jest do niego ten plastik, na którym powinien być zawias schowka. A pomiędzy plastikiem a płaskownikiem jest element deski żeby się kupy trzymało :-)
: 21 lut 2011, 16:42
autor: kolczu
Dokładnie jak BorysTDI napisal tylko trzeba uwazac przy skaldaniu zeby schowek sie swobodnie zamykal Bo ja jak zle zlozylem to mimo ze byl zamkniety na dziurach sie otwieral
: 25 lip 2011, 09:07
autor: kosmik903
Pozwolę sobie odświerzyć.
Mam problem po rozebraniu schowka i reszty osłonek od strony pasażera (woda w kabinie) i złożeniu wszystkiego do kupy nie mogę zamknąć schowka. To znaczy w sumie mogę ale po dość mocnym trzaśnięciu. Czym to wyregulować? Ruszałem już tym pręcikiem na który zapina się zamek i nic z tego. Wcześniej też trzeba było trzasnąć ale nie aż tak mocno jak teraz.
Pozdrawiam.
: 25 lip 2011, 09:30
autor: pawelec_
reguluj schowek na śrubach na tych co sie go przykręca, są to bodajże na nasadkę 8 mm (poluzowanie śrubek i góra, dół lub do siebie i od siebie) ... trzeba duuużej cierpliwości, sam u siebie regulowałem ponad godzinę
: 25 lip 2011, 09:50
autor: kosmik903
Dzięki,
regulowałem ale po 10 minutach stwierdziłem, że to chyba nie tym bo efektu nie było :). Pobawię się jeszcze.
