[B4 All] Przełącznik siły nawiewu
: 21 lut 2011, 23:04
autor: patrykk007
Witajcie. Mam takie pytanie do tych co się z tym uporali albo wiedzą jak to zrobić.
Otóż blaszki od przełącznika siły nawiewu już się wyrobiły i jak dociskam je to zaczyna normalnie wiać. Sprawdzałem to po wyjęciu radia, ale jak dostać się do tych blaszek, tak aby móc coś pokombinować przy nich, bo tam od strony radia to wątpię żebym to zrobił...
: 05 mar 2011, 15:35
autor: Misiek_Stce
musisz wymontowac tunel miedzy fotelami razem z tym ktory wchodzi pod kokpit wlasnie (jest z popielniczka) mam nadzieje ze wiesz gdzie i jak to odkręcac (srubki pod tylna popielniczka, pod zaślepkapo podniesieniu recznego i gałka od biegow odkrecasz i odsuniesz z tym ze popielniczka nie wyjdzie odrazu przed tym wszystkim złap przez szmatke kombinerkami pokretla nawiewu i pociagnij do siebie pokaza sie srubki dwie zdejmiesz przednia czesc panelu nawiewów nastepnie tam beda cztery srubki po rogach od panelu i dwie w dolnych rogach od popielniczki. Po wyjeciu tunelów bedziesz mogł wepchnąc do tyłu panel od nawiewów (uwazaj zeby linek nie urwac, nie musisz ich odpinac) i jak odepchniesz panel w tył to przesun sobie go na dół tam gdzie popielniczka przednia była. sam zobaczysz jak to odkrecisz wszystko, to do czego chcesz sie dostac zobaczysz patrząc na panel pokretełek od góry. Te styki są na dwie lub jedna duza srubke na krzyzak.
: 05 mar 2011, 15:41
autor: patrykk007
Zrobiłem już to, ale wyciągnąłem tylko radio. Potem wykręciłem panel i tak go sobie ustawiłem żebym miał dostęp w miare. Odkręciłem te blaszki, chociaż łatwo nie było... Okazało się, że były one rozklekotane jak nie wiem. Od kolegi dostałem z jakiegoś innego modelu (chyba B3) i śmiga już jak trzeba. Ale mimo wszystko dzięki za próbę pomocy
