[Coupe] Rezanie podstawy ori fotela do recaro
: 23 lut 2011, 21:35
autor: miki1133
koledzy mam jedne problem ponieważ zdobyłem podstawy od foteli z regulacja wysokości ale nie za bardzo mam pomysł jak przymocować fotel recaro ergomed ds do oryginalnych szyn audi proszę o jakieś porady czy odciąć może tą blachę i żeby zostały tzw. sanki i tam zrobić otwory na śrubę i przymocować do fotela?? Foty podstaw oraz spodu fotela
Obrazek Obrazek Obrazek
: 23 lut 2011, 21:38
autor: ATLAS
miki1133, niestety nie da rady nic z tym zrobić... ale jak chcesz to odkupię od Ciebie fotele jeśli są z czarnej skóry <ok>
: 23 lut 2011, 21:54
autor: shellah
niestety nie widać żadnych zdjęć :?:
: 24 lut 2011, 07:56
autor: chybo101
Tez nie widzę fotek, ale da się zrobić stelaże do tego.
: 24 lut 2011, 17:02
autor: IC69
miki, jak wygląda szkielet ori fotela to ja wiem, wrzuć fotki szyn recaro.
: 24 lut 2011, 17:24
autor: chybo101
http://cgi.ebay.de/Sitzkonsole-RECARO-V ... 4aa8d8190e
Tak mniej więcej wygląda szyna recaro. Z ori trzeba wyciąć cala podstawę z regulacja przód- tył i dospawać do niej jakieś 2 ceowniki i na śruby bodajże 6 sztuk przykręcić do fotela. Wszystko trzeba dobrze wymierzyć bo wyjdzie tak jak ja mam czyli za wysoko :-? Aha zapomnij tez o regulacji wysokości.
A na tej aukcji dokładne fotki
http://cgi.ebay.de/Recaro-Sportsitze-ve ... 19c35a09cc
: 24 lut 2011, 18:15
autor: miki1133
Dzięki Kolego chybo101, za podpowiedź będę musiał kombinować bo fotel jest tego wart jak już zamontuje to się pochwale
: 24 lut 2011, 18:42
autor: chybo101
Szukaj ori szyn recaro z gofra 3. Taka ciekawostka ori konsola do fotela RS2 kosztuje jedyne 2500.
: 24 lut 2011, 18:45
autor: IC69
Patrząc na spód tego recaro, to będziesz musiał sobie skonstruować jakiś stelaż do oryginalnych płóz i do niego przykręcić ten fotel.
chybo101 pisze: zapomnij tez o regulacji wysokości.
Widzę, że fotelik jest elektryczny, więc regulacja raczej będzie.
: 24 lut 2011, 18:51
autor: chybo101
IC69 pisze:Widzę, że fotelik jest elektryczny, więc regulacja raczej będzie.
Oj nie :mrgreen: Do regulacji góra-dół, przód-tył jest cały mechanizm i znajduje się właśnie w konsoli którą trzeba dorobić.
: 24 lut 2011, 19:16
autor: miki1133
To widzę że czeka mnie trochę zabawy z tym ale to dobrze tym większa będę miał satysfakcje z roboty
: 24 lut 2011, 20:00
autor: IC69
chybo101 pisze:IC69 napisał/a:
No to do czego służy ten silnik?
: 25 lut 2011, 10:34
autor: chybo101
W sumie od jakiejś regulacji to on jest i możliwe ze to przód-tył. Pytanie do właściciela stołka czy już sprawdzał czy wszystko działa ? Podłączał to np. pod prostownik ?
: 25 lut 2011, 12:49
autor: miki1133
Kolego chybo101, podłączałem wszystko działa super oprócz składania fotela i ten silniczek jest od podnoszenia i opuszczania środka siedziska taka regulacja wysokości nie za duża
: 25 lut 2011, 12:59
autor: chybo101
Aha czyli reguluje kat płaszczyzny siedziska(u mnie by sie przydalo :D). To rób tak jak na zdjęciach z linków najlepiej potnij te stelaże co masz i uspawaj jakąś ramę aby przykręcić fotel a później do przyspawaj ja do stelażu. Masz o tyle łatwiej bo nie musisz zbytnio brać pod uwagę pod jakim kontem będzie siedzisko bo masz je regulowane :mrgreen:
