[B4] Popielniczka problem
: 28 lut 2011, 13:12
autor: Przemas80
Witam mam taki oto problem dzieciaki poprzedniego właściciela wcisnęły tylną popielniczkę w tunel środkowy tak, że jest właściwie do góry dnem jak ją stamtąd wyjąć. Próbowałem wyciągnąć normalnie ,ale niestety nie daje rady proszę o poradę.
: 28 lut 2011, 14:30
autor: BorysTDI
Żeby elegancko wyszła spiołka musiałaby być w pozycji otwartej, wtedy wychodzi bez problemu, bynajmniej u mnie. Trochę ciężko mi sobie wyobrazić to "do góry nogami". Niemniej jednak musisz jakoś tunel zdjąć. Szkopuł w tym że śruba trzymająca go jest akurat pod tą popielniczką. Może przód jakoś podważysz i wciśniesz się z kluczem, 13 czy 14mm chyba. I z przodu masz mocowanie, na klucz 8mm pod tą zaślepką przed dźwignią ręcznego. A nakładka na ową dźwignię od strony pasażera ma płaski otwór, musisz tam pocyrklować żeby podważyć zatrzask zczepiający dwie części osłony.
: 28 lut 2011, 15:47
autor: patrykk007
Może wepchnij jeszcze dalej i będzie dostęp do śruby
: 28 lut 2011, 16:20
autor: Przemas80
Widać śrubę już wiec tunel odkręcę i spróbuje czy wyjdzie po dobroci. :-P Potem napiszę tu czy się udało.
: 28 lut 2011, 22:41
autor: kolczu
Ciekawe czy poznije bedzie sie trzymala i nie bedzie latac na boki. Jak ja wcisnely to moze i cos tam pekło.
: 28 lut 2011, 23:04
autor: patrykk007
W sumie to nie mogę sobie tego wyobrazić żeby wcisnąć tam popielniczkę... Ale w końcu to dzieci :roll:
: 01 mar 2011, 11:11
autor: Przemas80
Powiem wam że też byłem w szoku jak zobaczyłem w jakiej jest pozycji,dziś spróbuje wyciągnąć mam nadzieję że nie będzie latać.Prawdą jest że nie pali się u mnie w aucie ,ale drażni to oko.
: 01 mar 2011, 12:49
autor: DYZIO
to jak wepchnęły to znaczy że pewnie co najmniej jeden uchwyt ułamany lub jakimś cudem wyskoczyły ze swoich prowadnic u dzieci wszystko jest możliwe więc się wcale nie dziwię
Ostatnio córka mojej siostry wepchnęła zabawkę za klamkę a ja 30 min kombinowałem jak ją wyjąć więc już nic mnie nie zszokuje chyba <ok>
: 02 mar 2011, 14:41
autor: Przemas80
Temat ogarnięty odkręciłem tę widoczną śrubę pod spiołką,podniosłem tunel i wyjąłem potem to samo ,ale w drugą stronę.Teraz jest na swoim miejscu i wszystko z nią ok :)
Dzięki za pomoc <piwo>
