[80 B3] Szyberdach sie nie zamyka
: 06 mar 2011, 14:56
autor: Audi88
witam .
mam problem z szyberdachem gdyz..
otworzyc go idzie , ale problem sie robi gdy trzeba go zamknac..
idzie do pewnego momentu kilka centymetrow przed koncem strona od kierowcy zaczyna haczyc o dach ; / idzie to jakos wyregulowac ?
te prowadnice na zdjeciach wygladaja ok .
nic tam chyba nie jest polamane ;/
Obrazek Obrazek
A tutaj jak widac prawa strona haczy o dach ; /
: 06 mar 2011, 16:21
autor: tomek1982
jaki masz szyber manual czy elektryczny?
: 06 mar 2011, 16:25
autor: Patrique
Miałem podobny problem z szyberdachem jakiś czas temu. Poradziłem sobie z tym psikając olejem penetrującym i z pomocą mojej koleżanki zamknąłem szyberdach i stwierdziłem, że właściwie go nie muszę używać :mrgreen: .
A tak na poważnie, to musisz mieć coś skrzywionego w mechaniźmie prowadnic. Najlepiej by było ściągnąć podsufitkę i oblookać dokładnie o co common.
: 06 mar 2011, 16:26
autor: Audi88
Ale zeby sciagnac trzeba zamknac :P
A umnie sie zamyka tyle co na zdjeciu.. blokuje sie i strzela ta korbka..
a szyber manualny :)
: 06 mar 2011, 16:40
autor: andi77
Patrique, Po co ściągać podsufitkę, aby zdemontować szyber :?:
Audi88, Aby zdemontować szyber... to musi być otwarty, a nie zamknięty <ok>
: 06 mar 2011, 16:45
autor: Audi88
Ale da sie go wyregulowac jak jest otwarty ?
Podsufitki nie sciagne raczej jak otwarty a tam chyba sa srubki do regulacji ?
: 06 mar 2011, 16:48
autor: andi77
Audi88, Podsufitki nawet nie dotykaj :!:
Pod podsufitką nie ma żadnej regulacji.
: 06 mar 2011, 16:52
autor: Audi88
To gdzie jest ta regulacja ?
chcialbym ta strone od pasazera lekko do gory i strone kierowcy lekko na dol..
czy da sie i jakimi srubkami to podkrecic ?
: 06 mar 2011, 16:54
autor: andi77
Audi88, Może coś przymarzło, albo przekładnia przy mechanizmie korbki się starła.
[ Dodano: 2011-03-06, 16:55 ]
Audi88 pisze: chcialbym ta strone od pasazera lekko do gory i strone kierowcy lekko na dol..
Zajrzyj czy tam nic nie pękło.
: 06 mar 2011, 16:57
autor: Audi88
Nic raczej nie przymarzlo :(
Bo od poczatku jak go kupilem tak robi..
Ewidentnie prawa strona zahacza o dach i dlatego nie idzie dalej..
Ta korbka przeskakuje na koniec i szyber stoi :(
: 06 mar 2011, 17:25
autor: andi77
Audi88, Jak chcesz awaryjnie zamknąć, to pomóż ręką przesuwać szyber i jednocześnie kręć korbą.
: 06 mar 2011, 18:43
autor: kolczu
awarynie zamknac go moze wykrecajac korbke i reka go przesunac do konca... Tyle ze musisz korbke tak wyregulowac zeby przycisk press dzialal i otwieral go w drugiej plaszczyznie
: 06 mar 2011, 19:32
autor: Audi88
Udalo sie go zamknac..ale lekko mi sie poszorowalo ;((((
ehhh. podjade chyba z nim do kogos kto sie na tym zna i niech mi to zrobi :)
: 06 mar 2011, 19:58
autor: mario2560
Ja bym jednak stawiał na pękniętą prowadnicę, u mnie jak pękła to szyber został w pozycji otwartej i zamknął się dopiero przy użyciu siły. Z tym że prowadnice które ulegają uszkodzeniu to nie to co wkleiłeś ale to co jest opisane W TYM TEMACIE ZE ZDJĘCIAMI
Masz tam opis co i jak, odchyl do góry zdejmij sprężyny, odsuń tapicerkę i zobaczysz czy prowadnice w porządku czy pęknięte.
: 06 mar 2011, 21:39
autor: Audi88
ale idzie go otworzyc elegancko... dopiero jak sie zamyka sa problemy
