[B3 1.8 PM] Problem z elektryczną szybą
: 22 mar 2011, 14:53
autor: Cooler27
Mam elektryczne szyby przednie, szyba od strony pasażera działa bez zarzutu ale szyba od strony kierowcy się nieotwiera. Czasem jak się dłużej przytrzyma dłużej przycisk słychać klikanie z pod deski rozdzielczej. Co to może być i ewentualknie jak to naprawić.
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedż
: 22 mar 2011, 20:51
Cooler27 pisze: Czasem jak się dłużej przytrzyma dłużej przycisk słychać klikanie z pod deski rozdzielczej
Może moduł komfortu...
Można by zacząć do sprawdzenia połączeń elektrycznych (przewody lubią się przełamać przy przejściu przez karoserię).
: 02 cze 2011, 18:38
autor: Cooler27
Moduł sprawdzony jest ok. przycisk od sterowania również. Zabieram się za sprawdzenie połączeń.
pozdrawiam
: 03 cze 2011, 22:20
autor: shellah
Cooler27 pisze:Może moduł komfortu...
macie na myśli podwójny przekaźnik :?:
Cooler27 pisze:Moduł sprawdzony jest ok.
jeśli jest ok to powinno działać skoro raz zaskoczy szyba a raz nie.Lutownica w dłoń i każde połączenie przegrzać na nowo
: 04 cze 2011, 12:29
autor: Cooler27
shellah pisze:Cooler27 pisze:Może moduł komfortu...
Próbowałem prze lutować zimne luty ale to nic nie-zmieniło. Mam też drugi moduł i na nim jest tak samo. A od jakiegoś czasu szyba już wo gule się nie otwiera.
: 04 cze 2011, 12:40
autor: shellah
wątpie aby wina leżała po stronie wiązek bo jedyne miejsce w którym mogłaby sie przetrzeć to połączenie drzwi z nadwoziem(gumowy peszel)
aby wogóle wyeliminować przełączniki odłącz kostki od nich i zewrzyj na krótko np spinaczem 2 przewody.
: 09 cze 2011, 11:34
autor: Cooler27
Kumpel z pracy mi podpowiedział jak można sprawdzić czy jest to wina przerwanego kabla czy np. silniczka. Podłączamy woltomierz np. do gniazda zapalniczki i naciskamy przycisk od niedziałającej szyby, jeśli niema zmiany w napięciu to jest to wina przeciętego kabla, jeśli napięcie spada to jest to wina silniczka od podnoszenia szyby.
W ten sposub znalazłem przyczynę, którą był pęknięty kabel w gumowym peszlu łączącym drzwi z karoserią.
pozdrawiam
: 27 cze 2011, 21:04
autor: zielony
Dobry patent, może akurat mi się przyda przy elektrycznej regulacji świateł.
: 27 cze 2011, 21:22
Jeśli chodzi o patent kolegi Cooler27, to przy silniczka się nie sprawdzi bo one nie pobierają tyle prądu aby napięcie spadło.
: 27 cze 2011, 23:06
autor: zielony
Niestety masz rację aldi, nie pomyślałem. To najwyżej wymontuje reflektor, aby sprawdzić co z tym silniczkiem. Przy okazji przeczyszczę szkło i odblask./Dzięki
