[b4 all] Jak poiwnna działac klapka od REC
: 09 kwie 2011, 19:04
Rzezałem sobie REC bez włączonej klimy zauważyłem że po naciśnięciu pstryka coś przy schowku czyli rzezanie udane, ale mam wrażenie że obiegu to nie zamyka, Zacina się może czasami ta klapka? Czytałem że działa na podciśnienie ale czy z włączonym silnikiem czy bez efekt ten sam czyli słychać pstryknięcie i nic się nie dzieje? Jak to powinno działać?
Wcześniej pamiętam jak jeszcze korzystałem z klimy to po wyłączeniu silnika było słychać jak klapka opada a teraz nic nie dzieje. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
