[80 B4] Woda w bagażniku
: 06 lip 2007, 11:04
autor: PABLO
Witam. Zauważyłem wczoraj że mam mokro w bagażniku. Ostatnio były spore deszcze i może woda nie nadążała ściekać ale mimo to nie powinno mi nic przeciekać. Mokro jest tak jakby kapało przy rogach klapy bagażnika. Może klapa nie dociska dobrze uszczelki? Czy może uszczelka to wymiany? Spotkał się ktoś już z czymś takim?
: 06 lip 2007, 11:18
autor: OGr
A masz szyberdach ? Bo z niego są odprowadzenia na 3 strony auta. Może jedno odprowadzenie Ci się rozszczelniło ?
: 06 lip 2007, 11:19
autor: Daniello85
ja miałem tez wode w bagazniku ale u mnie ciekło przez lampy sylikon załatwił sprawe i teraz jest wszystko ok
: 06 lip 2007, 11:34
autor: PABLO
OGr pisze:A masz szyberdach ? Bo z niego są odprowadzenia na 3 strony auta. Może jedno odprowadzenie Ci się rozszczelniło ?
No mam szyberdach... A gdzie to uszczelnienie może być?
: 06 lip 2007, 11:36
autor: OGr
Dzisiaj będę robił fotki bo akurat mam dach bez szyberdachu to Ci pokażę
Jest tak mniej więcej po rogach jak się kończy szyberdach od środkowej strony. Tam są takie gumy które są przyczepione do szyberdachu u nimi idzie woda która dostanie się przez gumę szyberdachu do środka.
: 06 lip 2007, 11:44
autor: PABLO
OK. To czekam na fotki... Ale wydaje mi się że tymi gumami przy szyberdachu woda się nie dostaje do środka.... Wygląda mi to na szczelne...
: 06 lip 2007, 19:27
autor: krzysiek11
W moim bagażniku też jest woda tylko z lewej strony zrobiłem dziurke w kapslu gumowym żeby wyleciała :mrgreen:
: 06 lip 2007, 22:16
autor: OGr
viewtopic.php?p=47766 <---- tu masz zdjęcia które Ci obiecałem
: 07 lip 2007, 22:55
autor: PABLO
Dzięki OGr...
: 08 lip 2007, 19:44
autor: OREŁ
No ja mam podobny problem ale właśnie zauważyłem że jest to wina klapy która nie dociska do uszczelki, widać to własnie jak sie poleje dość dużą ilością wody np przy myciu auta że uszczelka jest lekko mokra. Szczerze mówiąc to niewiem juz co z tym zrobic bo juz klape regulowałem i nic dalej to samo
Efektem tego przecieku było zarżnięcie w zimie pompki centralki
: 08 lip 2007, 23:31
autor: PABLO
No mi też się wydaje że to wina klapy. Spróbuje ją jakoś docisnąć...
: 09 lip 2007, 22:11
autor: IC69
PABLO...złóż oparcia tylnych foteli i obserwuj wnętrze bagażnika, polewając równocześnie tylną szybe.W ten sposób zlokalizujesz przeciek.
: 09 lip 2007, 22:23
autor: Doc
A ja użyłem szukajki pod słowem
przecieka i znalazłem to
viewtopic.php?t=277&highlight=przecieka
użyłem jej drugi wpisując
bagażnik AND woda i znalazłem to
viewtopic.php?t=1123&start=0
Polecam. Po co kolejny raz pisac o tym samym
: 10 lip 2007, 21:28
autor: PABLO
No i zlokalizowałem... Dziurawa uszczelka na wysokości zawiasu. Ile to może kosztować?
: 11 lip 2007, 02:11
autor: OREŁ
PABLO pisze:No i zlokalizowałem... Dziurawa uszczelka na wysokości zawiasu. Ile to może kosztować?
Żeby było dowcipniej to takiej uszczelki nie dostaniesz do Audi w sklepie tylko serwis a tam sobie pewnie policzą
jedyne co mi gość poradził to sztukować z innego samochodu
Jak się dowiesz ile to moze ewentualnie kosztować to daj znać
