[80 B4] Avant - woda z dachu w aucie
: 14 kwie 2011, 22:01
autor: Dawidof
Witam, postanowiłem napisać nowy temat bo nie znalazłem na forum odpowiedzi na mój problem. Zbiera mi się woda w aucie z przodu pod deską. Sprawdzałem już uszczelki na przegrodzie itp, osłone nad filtrem kabinowym ale nic z tego. Dzis sie dopatrzyłem, że woda wlatuje do auta z pod tapicerki na przednim słupku i leci po boku deski i na podłogę. Lałem wodę do szybra szklankami i wężyk jest drożny - na słupku leciała woda na zewnątrz. Może ktoś wie gdzie szukać nieszczelności, bo już myśle nad wklejeniem szyby na nowo. Dodam, że jak auto stało na płaskim w czasie deszczu, to na podłodze było tylko pare kropel wody, jak ruszyłem to zrobiła sie kałuża..
: 16 kwie 2011, 21:33
autor: hudy
a sprawdzałeś na podszybiu pod maską czy nie leci czasami z miejsca gdzie wychodzi linka otwierająca maskę?? widziałem też że woda dostawała się do wewnątrz obok skrzynki z bezpiecznikami...
: 16 kwie 2011, 23:33
autor: tomek1982
nie pozostaje ci nic innego jak poproszenie kolegi ze by ci na szybe lal wode a ty lukał dobrze z kąd kapie
: 17 kwie 2011, 10:56
autor: Lucazzz
sciąg osłone slupka, górna uszczelke na połączeniu podsufitka-szyba czolowa i powtórz zabieg z wodą. podejrzewam ze to własnie nieszczelna szyba...
: 17 kwie 2011, 11:26
autor: hudy
ale Dawidof, pisze że jak ruszył to dopiero zaczęło mocno cieknąć czyli ta woda musiała gdzieś stać a przy przedniej szybie nie ma gdzie.ja stawiam na te uszczelki na podszybiu.tam jest miejsce na to by woda stała i podczas ruszania przelała się do tyłu i wciekła do samochodu...
: 17 kwie 2011, 15:16
autor: Dawidof
No więc tak.. zdjąłem obicie przednich słupków i widać zacieki.. drobne ale widać. Więc leje się gdzieś z dachu, przypuszczam że z szybra, bo w koło szyby sucho. Woda leci w obiciu słupka i wylatuje na bok deski i kapie następnie na podłogę. Lałem wodę do szybra ale nic się nie pokazało, chyba musi troche postać na deszczu bo tak nic nie ma. Na razie mam te słupki zdjęte i czekam na deszcz, może wtedy zczaje skąd się leje. A co jeśli po deszczu okaże się, że leje gdzieś z szybra?? Żeby sie tam dostać to trzeba zdjąć chyba podsufitkę?.. na razie nie wiem, jak lałem wode to luźno wylatywała z tych odpływów w słupkach przy zawiasach drzwi.. na razie wielka niewiadoma
: 17 kwie 2011, 15:39
autor: hudy
no aby się tam dostać to musiał byś rozebrać podsufitkę przynajmniej ten kawałek przy tym słupku z którego się leje.może rozłączył ci się przewód gdzieś u góry bo on z tego co kojarzę to idzie właśnie tym słupkiem.
: 24 kwie 2011, 13:47
autor: Dawidof
Jeździłem bez tych osłon na przednich słupkach ale deszczu jak na złość nie było. Stwierdziłem, że w takim razie umyje auto i zobacze co jest. Po myciu sie okazało, że jest gorzej niż źle. Podsufitka przemokła w rogu szyberdachu zaraz obok wgłębienia na osłonę przeciwsłoneczną i cały fotel pasażera był mokry. Teraz już na 99% myśle że to wina tych wężyków z szybra. Nie pozostaje nic innego jak zdjąć cały sufit i zrobić wszystko do porządku.... może przy okazji sobie walne nowy materiał i nie trza bedzie prać
: 24 kwie 2011, 15:10
autor: Audi88
pod zderzakiem jest wezyk ze szyberdachu przedmuchaj go sprezarka mzoe zapchany tylko jest
: 24 kwie 2011, 15:12
autor: Kelis.Zx145
Nie ściągaj podsufitki jeszcze! Jestem na 99% pewny że masz odczepioną taka rynienkę od szybra, która jeździ razem z nim i zbiera wodę. Miałem identyczne objawy, walczyłem z tym długo i okazało się, że lakiernik wyczepił tą rynienkę i już jej nie wczepił.
Uchyl do góry szyberdach i zobacz czy tam jest ta rynienka.
autor: Lucazzz
Audi88 pisze:pod zderzakiem jest wezyk ze szyberdachu
:shock: a mi sie zawsze wydawało ze wezyki od szyberdachu maja wylot po oby stronach auta w słupku pomiedzy zawiasami drzwi przednich :shock:
: 24 kwie 2011, 15:27
autor: Audi88
a nie jest po prawej strony z tylu?
: 24 kwie 2011, 15:29
autor: Lucazzz
ty mowisz o b3.... a ja o b4 avant :mrgreen:
: 24 kwie 2011, 15:33
autor: hudy
wężyki od szyberdachu idą w słupkach a to z tyłu po prawej to pewnie odpowietrzenie z baku <ok>
: 24 kwie 2011, 16:01
autor: Audi88
a no fakt.. no od baku idzie : D
pomylilo mi sie sorki za wprowadzanie w blad
