[B4 Avant] Skrzypiaca tylna klapa
: 24 kwie 2011, 10:28
autor: SzczypekRacek
Panowie jak w temacie. Strasznie skrzypi mi tylna klapa na nierównościach, nawet minimalnych. Pomóżcie!
: 24 kwie 2011, 10:32
autor: Lucazzz
kłania sie smarowanie zawiasow, zamków przy klapie, odpowiednia regulacja, przesmarowanie uszczelek... <ok>
: 24 kwie 2011, 10:58
Lucazzz pisze:kłania sie smarowanie zawiasow, zamków przy klapie, odpowiednia regulacja, przesmarowanie uszczelek... <ok>
Zawiasy raczej nie bo przy otwieraniu nic nie skrzypi. Regulacja? Klapa zamyka i otwiera sie jak nowa. Mowisz, że posmarowanie zamków i uszczelki powinno pomóc?
: 24 kwie 2011, 11:41
autor: Lucazzz
w innych miejscach nie ma prawa skrzypiec... obydwa zamki ci trzymaja??
: 24 kwie 2011, 19:13
autor: Tigeros
Tak podczepiając się pod temat, skrzypi mi strasznie klapa przy otwieraniu... nasmarowałem tak wszystko co było możliwe jednak nie miało to sensu bo po myciu auta karcherem wszystko zaczyna się od nowa... też tak macie?
: 24 kwie 2011, 20:07
autor: lesli
Odepnij teleskopy od klapy ,i zobacz czy wtedy skrzypi, tylko uważaj na głowe.
: 25 kwie 2011, 10:17
Lucazzz pisze:w innych miejscach nie ma prawa skrzypiec... obydwa zamki ci trzymaja??
A nie wiem, jak to sprawdzic? A tapicerka na klapie na środku przy szybie powinna do niej dolegac??
: 25 kwie 2011, 22:28
autor: Lucazzz
SzczypekRacek pisze:A nie wiem, jak to sprawdzic? A tapicerka na klapie na środku przy szybie powinna do niej dolegac??
jak jest klapa zamknieta, to sprobuj szarpnac nia do gory, najpierw z jednej potem z drugiej strony... chyba najprosciej.
a tapicerka powinna dolegac. mozliwe ze przy silniku wycieraczki tapicerka nie wskoczyła na odpowiednie miejsce. trzeba ja sciagnac i załozyc ponownie. najpierw nasunac od góry (od strony szyby) a pozniej docisnąc na zatrzaskach
: 26 kwie 2011, 17:12
problem rozwiązany. Jeden z zamków był ciagle zamkniety i klapa nie zamykała sie do konca. Przez to tez troche odstawała. Zamek wykreciłem, rozruszałem, nasmarowałem i jest git. I klapa jak ladnie teraz siedzi. Lucazzz dzięki za pomoc.
: 02 maja 2011, 17:31
autor: Lucazzz
Polecam sie... <ok>
