[Audi 80 all] Woda pod nogami pasażera - znaleziony przeciek
: 17 lip 2011, 08:26
autor: kosmik903
Witam,
Kilka dni temu znalazłem pod nogami pasażera wodę, okazało się, że jest tego całe jezioro (właśnie autko się suszy). Szukałem przecieku i znalazłem go. Jest to otwór obok filtra kabinowgo, tym otworem ma wypłuwać woda z podszybia. Jest tam łączenie dwóch blach i prawdopodbnie łączenie to się rozszczelniło (na zdjęciu zaznaczone). I tu pytanie, czym najlepiej to uszczelnić (posmarować). Czy silikonem czy jest coś specjalnego do tego?
ja na twoim miejscu zalepił bym to jeszcze od środka bo od zewnątrz może nie wystarczyć albo tylko na chwile to pomoże.może być masa uszczelniająca lub jakaś "guma" ale nawal jej dość sporo w tym miejscu...
: 17 lip 2011, 23:29
autor: mechatomek
i pod żadnym pozorem nie uszczelniaj tego silikonem, raz tak ojciec ułożył tylne lampy w B2 na silikonie, po jakimś czasie po ściągnięciu lamp była pod nimi jedna rdza
: 18 lip 2011, 07:57
autor: kosmik903
Dzisiaj będę walczył, od środka nie mam dostępu więc nie ma szans żebym uszczelnił ale posmaruję od zewnątrz.
Pozdrawiam.
: 18 lip 2011, 09:35
autor: shellah
Kup klej ośmiorniczka i będzie po sprawie problem że są tylko białe ale plus tego to to że tani,łatwo dostępny no i po zaschnięciu trochę elastyczny a trzyma jak cholera
: 18 lip 2011, 14:59
autor: damianek1234561
mozna by jeszcze klejem do szyb samochodowych sprobowac (odporny na desz, snieg i temperatury)
: 25 lip 2011, 07:13
autor: kosmik903
Witam,
zakleiłem klejem do szyb i okazało się, ze przeciek jest jednak w innym miejscu. Na razie uszczelniłem lakierem do paznokci i myszę czekać aż przestanie padać, żeby pojechać do blacharza po klej do szyb
Pozdrawiam i dzięki za sugestie:)
: 25 lip 2011, 07:33
autor: Leo
to w którym miejscu jest w końcu ten przeciek?
: 25 lip 2011, 08:56
autor: kosmik903
W tym
: 25 lip 2011, 12:00
autor: Leo
czyli tam jest pęknięcie w grodzi, rozumiem ?
: 25 lip 2011, 12:37
autor: kosmik903
Nie do końca. Wydaje mi się, że są tam 2 blachy zgrzewane miejscowo i od góry zalewane jakimś kitem. Dokładnie wygląda tak, jakby ten kit popękał i rozszczelnił się. Nie ma tam na pewno pęknięcia blachy.
: 22 lip 2013, 19:09
autor: gunia256
Odgrzeję temat. Do czego służy wężyk, który jest na zdjęciu w tym temacie? Do odprowadzania wody?
: 22 lip 2013, 21:17
autor: hudy
To jest wężyk który idzie z akumulatora, odpowietrzenie akumulatora.
