[80 B4 AVANT]Mocowanie zbiorniczka spryskiwacza tylnej szyby
: 01 sie 2011, 22:01
autor: kleryk
Pytanie i prośba do posiadaczy Avantów. Jak u Was zamocowany jest zbiorniczek spryskiwacza tylnej szyby ten w schowku po prawej stronie, oraz jak zamocowana jest pompka centralnego zamka.
Dzisiaj zauważyłem wodę w bagażniku, która wyciekła ze zbiorniczka i podejrzewam, ze cieknie w miejscu w którym wciska się pompkę bo wchodzi dość luźno, ewentualnie pęknięty wężyk?
I właśnie zastanowiło mnie to, że ten zbiornik u mnie leży tam luźno. Jutro w dzień to dokładnie oglądnę.
Byłbym wdzięczny za zdjęcia.
: 16 sie 2011, 19:51
autor: Easyrider
Sprawa wygląda tak: na tylnej ścianie (tam gdzie tylna lampa) przykręcona jest taka prowadnica - uchwyt. Nie wiem jak to inaczej opisać, a zdjęć nie mam. Zbiornik ma w sobie przetłoczenie pasujące do tej prowadnicy. Wsuwa się go po prostu z góry na ten uchwyt.
W zbiorniku jest dziurka z gumową uszczelką (na dole ale nie od spodu, tylko w przetłoczeniu) w którą wchodzi pompka. Od pompki idzie rurka do klapy. Możliwe że Ci się wyczepiło - skoro zbiornik jest luźny. Proponowałbym wymontować boczek i wyjąć satąd wszystko do suszenia, skoro miałeś duży wyciek.
: 16 sie 2011, 21:52
autor: kleryk
Punkcik dla Ciebie.
Sprawa ogarnięta po dokładnych oględzinach. Okazało się, że uchwyt mam tylko zbiorniczek nie był wczepiony. Wyciągnąłem go wyjąłem pompkę i uszczelkę, osuszyłem, wcisnąłem z powrotem wszystko teraz ciaśniej siadło. Na razie jest ok.
