[B4 Sedan] Oświetlenie bagażnika.
: 10 sie 2011, 13:26
autor: Bartoszo
Jakiś czas temu usiłowałem wymienić żarówkę w bagażniku, przy wyjmowaniu blaszka dotknęła karoserii i żarówka się zaświeciła. Po wsadzeniu na swoje miejsce znowu przestała świecić. Czyli masa, gdzie szukać włącznika w B4 z 94r ?
Szukałem w tematach na forum ale niczego się nie dowiedziałem. Proszę o pomoc.
: 10 sie 2011, 14:01
autor: Arturo997
Włącznik masz w zamku od bagażnika (wbudowany) po otwarciu klapy światełko powinno automatycznie się zaświecić. Jeśli tak jak wyżej piszesz przy wyjmowaniu dotknąłeś blaszka karoserii i lampka zaczęła świecić to nie masz masy sprawdź dokładnie kable przy włączniku (zamku klapy) i przy lampce jeśli tam będzie ok to szukaj dalej gdzie masa Ci ucieka.
: 10 sie 2011, 14:12
autor: Bartoszo
Pisząc zamek masz na myśli ten na kluczyk czy ten w dolnej części klapy ?
: 10 sie 2011, 14:29
autor: olapiotr
Bartoszo, Ten w klapie po otwarciu, sprawdz też bezpiecznik.
: 10 sie 2011, 14:37
autor: Bartoszo
Ok dzięki, będę się bawił
: 10 sie 2011, 19:27
autor: piotrpiter
proponuje sprawdzic wiazke kabli idaca z nadwozia do bagaznika a dokładnie w miejscu gdzie wychodzi z zaslepki z nadwozia i leci do klapy na tym zgieciu czesto kabelki sie wyginaja i przy kazdym uzyciu klapy i łamią aaa po lewej stronie patrzac od tyłu
mozesz wymontowac włacznik i go rozebrac i urzyc wd40 -musi działac
: 10 sie 2011, 20:18
autor: Arturo997
Tak jak koledzy wyzej pisza zamek ten na kole klapy dokladnie wiązke sprawdzic szczegolnie na zgieciu, moze gdzieś już sie złamał i nie łączy albo łączy co jakiś czas jak cos to pisz mam taka ori wiązkę do sprzedania
ale mozesz też dać inny kabel - ja tak zrobiłem u siebie.
: 10 sie 2011, 21:42
autor: Bartoszo
Winowajcą był zabrudzony mikrostyk w zamku klapy
Dzięki chłopaki za pomoc.
: 08 maja 2012, 21:38
autor: swieży
mam ten sam objaw o jaki mikrostyk chodzi??
Co trzeba przeczyścić??
po prostu zamek.
