[all b4] wolno działajace elektryczne szyby
: 23 sie 2011, 16:21
autor: hudy
Witam,Panowie co zrobić by szyby elektryczne odsuwały i zasuwały się szybciej??Moje szyby zwłaszcza tylne strasznie wolno się otwierają a zamykają się w ślimaczym tempie.Miał ktoś podobny problem?? Smarowaliście czymś prowadnice a jak tak to czym??
: 23 sie 2011, 17:19
autor: meir
ja czyściłem i smarowałem działają troszkę lepiej ale i tak jak dla mnie jest to ślimacze tempo. Myślę o zmianie silniczków np na te z A6 :) tam szyby fajnie szybko się zamykają
: 23 sie 2011, 17:28
autor: hudy
ja widziałem już kilka b4 i szyby tam zapierdzielały o wiele szybciej niż u mnie więc wina raczej nie leży po stronie silniczków...
: 23 sie 2011, 19:21
autor: slowik_88
Sprawdź przewody i styki, może masz coś zaśniedziałe lub przetarte i generują za duży opór dla napięcia.
: 23 sie 2011, 19:24
autor: Kelis.Zx145
Mi lewa szyba chodzi szybko a prawa już jakby dwa razy wolniej, też nie wiem dlaczego. Na dodatek musze co roku smarować rolki bo jak jest gorąco to mi piszczy strasznie jak szyba się rusza...
[ Dodano: 2011-08-23, 19:26 ]
a nawiasem mówiąc u Was też lewa szyba po wciśnięciu przycisku opuszczania opuszcza szybę do końca nawet jak się przycisku nie trzyma? Bo z prawej strony muszę przycisk trzymać cały czas jak chce otworzyć całą szybę.
: 23 sie 2011, 20:19
autor: Krzysiek 84
No jasne ze opuszcza :lol:
: 23 sie 2011, 20:32
autor: niebieski79
meir pisze:ja czyściłem i smarowałem działają troszkę lepiej ale i tak jak dla mnie jest to ślimacze tempo. Myślę o zmianie silniczków np na te z A6 :) tam szyby fajnie szybko się zamykają
A podejdą bez przeróbek?
: 23 sie 2011, 20:36
autor: pavloprod
A może do sprawdzenia prowadnice?? miałem taki przypadek że po przeczyszczeniu prowadnic tempo pracy szybek wróciło do normy.
: 23 sie 2011, 20:53
autor: hudy
będę musiał to rozkręcić i wyczyścić w wolnej chwili.a czym to posmarować po czyszczeniu??
: 23 sie 2011, 21:40
autor: kori
Ja smarowałem wszystkie punkty jakie można, rozbierałem całą przekładnie i silnik smarowałem, przełączałem pod lewa stronę bo tam lata ok, i praktycznie nic to nie dało, podstawiłem drugi silnik ale niewiele to pomogło, działa trosze szybciej ale nie tak jak z lewej.
: 23 sie 2011, 22:09
autor: meir
niebieski79, niestety nie :/
A prowadnice i wszystko posmaruj HHS 2000 firmy wurth fajny smar w sprayu który po chwili zastyga i zmienia sie w smar stały
: 26 sie 2011, 12:37
autor: delik
przesmaruj wszystko smarem, moze byc w sprayu
ja uzywalem innej firmy niz kolega meir lecz pomoglo od razu <ok>
: 26 sie 2011, 13:46
autor: hudy
a smarowaliście tylko prowadnice czy do środka pancerza co idzie linka tez laliście smar??
: 26 sie 2011, 16:33
autor: meir
hudy, wszystko :) właśnie wielki plus ma smar w sprayu bo nawet do pancerza go naciśniesz :)
: 11 wrz 2011, 18:01
autor: hudy
hej.jutro będę się bawił z tymi podnośnikami.powiedzcie mi czy to jest jakoś rozbieralne bym mógł się jakoś dostać do linki i to wszytko przeczyścić i nasmarować?? zamieszczam zdjęcie podnośnika.może ktoś zaznaczy gdzie coś rozkręcić by wszytko się nie rozleciało ale by dało się to przeczyścić i nasmarować...
