Witam mam problem z wewnętrzną klamką pasażera. Podczas gdy osoba pociąga za klamkę - ona wychodzi cała razem z linką... Wymiana na nową klamkę nie pomogło coś w boczku musiało się oberwać, że wychodzi sobie za każdym pociągnięciem, nie wiecie może jak temu zaradzić?
: 08 wrz 2011, 21:22
autor: Kokolino
Pod elementem metalowym klamką powinien być wkręt. Sprawdź czy jest tam wkręcony.
: 08 wrz 2011, 21:31
autor: andi77
Kokolino pisze:Pod elementem metalowym klamką powinien być wkręt. Sprawdź czy jest tam wkręcony.
Sprawdź jeszcze, czy ta ,,blaszka" pod wkręt (foto) jest na swoim miejscu.
: 09 wrz 2011, 10:25
autor: gumis2007
Dzięki chłopaki, poradziłem już sobie. Niestety nigdzie nie widziałem takiej blaszki ani miejsca na jego wkręcenie(może tak jest tylko w B4? albo i to też jest m.in. problemem). A jak sobie poradziłem? otóż w miejscu gdzie się wkłada klamkę są takie 4 czarne "blokady" i na klamce i w drzwiach więc jak się włoży klamkę to należy ją przesunąć dosyć mocno w prawo żeby weszła za te zaczepy i tadam! Gotowe <ok> <ok> Ostatnio jestem zadowolony z siebie, bo bez pomocy mechaników elektryków naprawiłem kilka rzeczy i zaoszczędziłem sporo kasy(nawiew, ogrzewanie szyby, tylna lampa przeciwmgłowa, podświetlenie nawiewu przełączników) i to dzięki temu forum Pozdr
: 10 wrz 2011, 17:46
autor: Wino
Miejsce na ten wkręt masz na pewno i samo wsadzenie klamki na te zaczepy nie wystarczy na długo. Jak pociągniesz klamkę do siebie to w tej pozycji na dole pokazuje ci się miejsce na ten wkręt a zdjęcie które tu kolega wkleił przedstawia boczek ze zdemontowaną klamką i na bank tak to wygląda w B3 jeśli tego nie masz to masz ukruszoną tą część boczku.
