Czy mógłby mi ktoś napisać jak krok po kroku dostać się do szyby w tylnych drzwiach. Widzę tylko 2 małe śrubki, na górze po bokach, które zresztą odkręciłem ale nic nie drgnęło. Nie chcę od razu wszystkiego podważać śrubokrętem bo zaraz poniszczę. Pewnie to tu to tam trzeba pociągnąć ale gdzie ?
: 13 wrz 2011, 20:07
autor: andi77
yankes2.8, Musisz odkręcić korbkę (jeżeli nie masz elektryki), następnie śrubkę pod ,,klamką" wewnętrzną. Następnie pod uchwytem ,,rączką" od zamykania odkręć osłonkę... a pod nią dwie śrubki. Wtedy ciągniesz w górę... i schodzi <ok>
Oczywiście te wkręty o których wspomniałeś... też należy odkręcić.
W razie problemów... mogę jutro wrzucić fotki <ok>
: 13 wrz 2011, 20:10
autor: karolas123
Jak tapicerka z parapetami to odkrecic te 2 małe srubki, odkrecic i zdjac korbkę, odkrecic srubke która jest w raczce/ podłokietniku, zdjac dolna połowe tej rączki i odkrecić 2 sruby które tam sa. Nastepnie podniesc cały boczek do góry i robic przy szybie co sie chce.
: 14 wrz 2011, 07:04
autor: yankes2.8
andi77 - to ja poproszę te fotosiki. Piszesz "odkręcić korbkę" , no tak tylko jak, śrubki tam nie widać ? Jak zacznę pchać tam wszędzie śrubokręt to znając mnie z korbki wiele nie zostanie.
: 14 wrz 2011, 10:39
autor: andi77
yankes2.8, Śruba do odkręcenia korbki jest pod tym plastikiem, który musisz zsunąć z zatrzasku...
[ Dodano: 2011-09-14, 10:50 ]
Tu masz ogólny widok, gdzie znajdują się śrubki które trzeba odkręcić.
Pod osłonką plastiku uchwytu do zamykania znajdziesz dwie następne śrubki, które trzeba odkręcić.
Po odkręceniu wszystkich śrubek tapicerkę ciągnij do góry (w żadnym przypadku do siebie...bo połamiesz zaczepy).
Na tej fotce widok ogólny gdzie trzeba odkręcać <ok>
: 14 wrz 2011, 13:03
autor: yankes2.8
OK jest już blisko ALE! Jak zdjąć cytuję : "osłonkę plastiku uchwytu" i ten plastik w rączce. Można ciągnąć do siebie, do dołu do góry lub ciągnąc podważając lekko z tej czy innej strony. Pytam o szczegóły bo wiecie, śrubokręt-podważanie-siła i z plastiku niewiele zostanie .
: 14 wrz 2011, 13:32
autor: Norbas
odkręcasz śrubkę która jest po lewej stronie, i dolną osłone od strony lewej do prawej delikatnie przesuwasz tak, abyś mógł zejść nią niżej i potem do lewej w dół, następnie zobaczysz dwie śrubki co trzymają górną osłonę.
Powoli i z wyczuciem
