[80/B3] klimatronik do 1.6td
: 17 wrz 2011, 00:27
autor: Daniel888
cześć wszystkim; )
Moje audi to (80 B3 1.6td)
Nie posiada klimatyzacji, ale ostatnio trafilo mi sie audi 90 2.3 w którym byl klimatronik, który wymontowalem z myślą zamontowania do swojego audi; d
lecz teraz sie zaczynaja schody bo jak już czytałem 1.6td z klimatronikiem to "rarytas"; d
mam do was wielka proźbe: potrzebuje wszystkiego co macie o klimatroniku(schematy zdj itd) wiem juz, że spręzarka, osuszacz, nagrzewnica, czujniki i jeden z przewodów od osuszacza będzie pasowalo ale niewiem co dalej, jaka chłodnica jakie przewody do sprężarki, jaki wspornik sprężarki i gdzie to wszystko jest zamontowane w takim audi jak moje czyli z silnikiem 1.6td.
więc prosze bardzo o info, z góry wielkie dzieki.
: 17 wrz 2011, 09:22
autor: trepek
Zamontowane jak w silnikach 4 cyl :-)
: 17 wrz 2011, 20:36
autor: Daniel888
trepek pisze:Zamontowane jak w silnikach 4 cyl :-)
ale w 1.6td w mjejscu spręzarki jest alternator, więc jak to jest rozmieszczone? może macie jakieś zdjecia?
: 18 wrz 2011, 15:45
autor: Audi Sport
Ehe, w 4 cyl. dieslu pod maską jest zupełnie inaczej jak w 4 cyl. benzynce :-P
Daniel888, sprężarkę klimy w 1.6td masz po lewej stronie zaś w benzynie po prawej. Co za tym idzie sprawa wygląda jak montaż klimy z 5 cyl. do 4 cyl. benzynowego, z tym, że pasuje jeszcze chłodnica od klimy.
: 18 wrz 2011, 20:53
autor: Daniel888
Audi Sport pisze:
chłodnica od 5cyl pasuje do 4cyl"
mi się wydaje że chłodnica w 5cyl jest inna i w 4 cyl inna bez względu na pojemnosć.
: 18 wrz 2011, 23:10
autor: Audi Sport
Daniel888, chodziło mi o to, że z klima z benzyny i diesla 4 cyl. pasuje tak jak klima z 5 cyl. do 4 cyl. z tym, że chłodnica z 4 cyl. beznyny jest taka sama jak w dieslu. Czyli w skrócie jak miałbyś nawet klimę to pod maską pasuje tylko: sprężarka klimatyzacji, rurka łącząca osuszacz z parownikiem i chłodnica klimatyzacji.
: 19 wrz 2011, 00:20
autor: Daniel888
Audi Sport pisze:Daniel888, chodziło mi o to, że z klima z benzyny i diesla 4 cyl. pasuje tak jak klima z 5 cyl. do 4 cyl. z tym, że chłodnica z 4 cyl. beznyny jest taka sama jak w dieslu. Czyli w skrócie jak miałbyś nawet klimę to pod maską pasuje tylko: sprężarka klimatyzacji, rurka łącząca osuszacz z parownikiem i chłodnica klimatyzacji.
znaczy ja to mam klimatronik wyciagniety z audi 90 2.3 5cyl, wiec chlodnica do mojego (80 1.6td 4cyl) niepasuje, prawda?
: 19 wrz 2011, 08:28
autor: trepek
Jeśli z audi 90 to tylko musisz dokupić chłodnicę klimatyzacji ;-) Jeśli się myle to niech mnie audi sport poprawi :mrgreen:
: 19 wrz 2011, 10:29
autor: Daniel888
trepek pisze:Jeśli z audi 90 to tylko musisz dokupić chłodnicę klimatyzacji ;-) Jeśli się myle to niech mnie audi sport poprawi :mrgreen:
moim zdaniem niepasuje więcej zeczy niż tylko chłodnica ponieważ w 90 [2.3] jak i w 4 cyl bęzynowych silnikach, sprężarka znajduje sie po prawej stronie a w 80[1.6td] prawdopodobnie po lewej; p
: 19 wrz 2011, 17:37
autor: Audi Sport
trepek, Daniel888, aby przełożyć klimę z 5 cyl. do 4 cyl. diesla trzeba mieć inną:
- łapę sprężarki (tylko od diesla),
- koła pasowe na wał od klimy i wspomagania(tylko z diesla),
- węże pod maską (tylko z diesla),
- chłodnica klimy (z diesla bądź 4 cyl benzyny)
W przypadku klimy z 4 cyl. benzyny sprawa ma się podobnie jak w 5 cyl. z tym, że odpada nam szukanie chłodnicy klimy, bo jest taka sama jak w 4 cyl. dieslu.
Czyli jeśli mamy klimę z 4 cyl. benzyny by zaadaptować ją do diesla potrzebujemy inną:
Ogólnie jest lipa z dostaniem klimy do 1.6td, pozostaje rezanie węży i łapy sprężarki, bo chłodnicę z 4 cyl idzie łatwo dostać. Po za tym nie było climatronica w dieslu. Wynika to z tego, że w dieslu nie ma tam jakiegoś sygnału, którego climatronic potrzebuje do prawidłowej pracy.
Możliwe, że da się zaadaptować klimę z 1Z, bo ze zdjęć to wygląda prawie identycznie(sprężarka z lewej strony itp.).
: 19 wrz 2011, 17:43
autor: trepek
W 1Z, poza włoskim Lovatio, nie było climatronica.
: 19 wrz 2011, 20:20
autor: Daniel888
A macie moze mozliwosc zrobienia zdj jak to wgl wyglada, ta klima w komorze silnika w 1.6td? chcialbym chociaż zobaczyć gdzie co jest zamocowane co do czego itd, z góry dzięki; )
: 19 wrz 2011, 20:47
autor: Audi Sport
trepek pisze:W 1Z, poza włoskim Lovatio, nie było climatronica.
A czy ja coś wspominałem o climatronicu do 1Z :-P :?: Pierwsze słyszę o włoskim Lovatio, jedyne co wiem to Diavia robiło climatronic'ki na włochy.
Daniel888 pisze:A macie moze mozliwosc zrobienia zdj jak to wgl wyglada, ta klima w komorze silnika w 1.6td?
Widziałem może z tydzień temu na otomojemoto klekota z klimą ale zanim zdążyłem zrobić screena to ogłoszenie stało się nieaktualne :-/
: 19 wrz 2011, 22:50
autor: trepek
Audi Sport pisze:Lovatio, jedyne co wiem to Diavia
Znaczy Davia ;-)
: 20 wrz 2011, 00:31
autor: misiekdzwon
Macie tutaj kilka print scr z ETKI, może coś pomoże:
a) instalacja
b) schowek
c) pompa
d) klima części pod deskę
e) części w komorze silnika
Piotr
