[80/90/Coupe B4] jak zdemontować dekory z auta?
: 22 wrz 2011, 10:42
autor: Michaś
Mam zamiar obkleić carbonem drewno które aktualnie jest w aucie, i tutaj mam prośbę o napisanie jak ściąga się poszczególne elementy a dokładnie dekory na: drzwiach, wokół zegarów dodatkowych i wyświetlacza klimatronica, na desce na przeciwko pasażera, zamknięcie popielniczki oraz po bokach listwy na tylnej kanapie. Tematu szukałem ale nigdzie nie znalazłem, wolę się zapytać aby nie potrzebnie nic nie połamać.
: 22 wrz 2011, 11:42
autor: jabko_nb
jeśli chodzi o drzwi i tylne boczki to je ściągasz i zdejmujesz wygłoszenie i zobaczysz tam takie jakby bolce ze stopionymi końcówkami żeby nie odpadały dekory jesli chodzi o obudowę klimatronika chyba nie da się tego zdać tak samo z popielniczka bo to jest w całości zrobione co do dodatkowych zegarów nie jestem pewny ale można to zmienić podważając drewno ale nie jestem pewny
: 22 wrz 2011, 21:56
autor: IC69
Michaś pisze: na: drzwiach
Nie wiem jak w Coupe, ale w Sedanie/Avancie dekory te zabezpieczone są spinkami po wewnętrznej stronie tapicerki.
Michaś pisze: wokół zegarów dodatkowych
Michaś pisze: zamknięcie popielniczki
Do tego i do tego, trzeba chyba zdemontować tunel.
Michaś pisze: i wyświetlacza klimatronica
To jest na dwóch zatrzaskach. Podważ lekko, to samo wyskoczy.
Michaś pisze: na desce na przeciwko pasażera
Tego nie wiem.
Michaś pisze: oraz po bokach listwy na tylnej kanapie.
Również nie mam pojęcia, ale nie powinno być inaczej niż na drzwiach.
: 26 wrz 2011, 16:01
autor: shellah
Listwy z tyłu ściąga się tak samo jak z przodu ;-)
panel klimy i dod. zegarów są z całości z drewna a nie okładziną.
Reszta jak chłopaki pisali :-P
: 20 kwie 2012, 21:38
autor: HoJoS
Sorry ze odgrzewam ale nie chce zakładać kolejnego tematu, czy od Coupe podejdą do Cabrio ? Mowa o przednich i tylnych
: 20 kwie 2012, 22:39
autor: trepek
Na przednie drzwi tak. Na tył, hmm...
: 20 kwie 2012, 23:07
autor: HoJoS
trepek pisze:Na przednie drzwi tak. Na tył, hmm...
w Cabrio tył ma 36cm cos kolo tego.
: 21 kwie 2012, 10:29
autor: trepek
W coupe 54cm.
: 21 kwie 2012, 11:05
autor: HoJoS
trepek pisze:W coupe 54cm.
no to przód pasuje tył nie pasuje . Dzięki za pomoc.
: 24 kwie 2012, 13:37
autor: jaś-u
i znów odgrzejemy :-P
mam pytanie: wie ktoś jak i czy w ogóle można zdemontować drewnianą listwę sprzed oczu pasażera?
i druga sprawa: czy do zwykłej deski i boczków jest możliwość dołożenia dekorów?
: 24 kwie 2012, 18:57
autor: kuco
Dekor przed pasażerem jest albo od drugiej strony przykrecony albo ma takie same zabezpieczenia jak przy dekorach na boczkach. Zeby sie do tego dostac to wystarczy otworzyć schowek i wsunac rękę pod deskę. Ciezko jest to w ten sposob zdjąć ale sie da. A taki dekor mozna zamontować do każdej deski. Tylko trzeba zrobic dziurki w przewidzianych na nie miejscach( w blasze sa otwórki w które wkładasz te mocowania dekora, tylko trzeba wziac noż i troche ściąć tej gąbki z deski w miejscu gdzie ma byc dekor)
: 25 kwie 2012, 21:16
autor: jaś-u
ołkej :D wielkie dzięki za odpowiedź ^^
[ Dodano: 2012-05-02, 20:20 ]
dla potomnych wstawiam fotki sposobu mocowania listwy dekoru drewna nad schowkiem przed oczami pasażera
tutaj wersja kokpitu bez takiego dekoru
a tu kokpit z dekorem
na takich zatrzaskach jest to montowane
demontaż może być ciężki ale warto próbować :-P
: 20 lip 2014, 13:28
autor: RiderVAG
a wie ktos ja zdemontowac ten dekor ale z poduszki pasazera ?? bo posuszke wiem jak cala wyjac ale nie moge rozebrac samego dekoru
