Strona 1 z 3
[80 B4] Przełączniki elektrycznych szyb
: 22 wrz 2011, 23:58
autor: Juzio
Pewnego dnia otworzyłem szybę od kierowcy i nie mogłem jej zamknąć. Rozkręciłem rączke i podmieniłem kostki z tylną szybą. Ale wciąż mi nie działa jeden przycisk. Zero reakcji, zero podświetlenia totalne nic :P i takie pytanie kieruje do was czy da coś zmiana tego ustrojstwa? Czy wszystkie przełączniki są podświetlane na czerwono bo myślałem już kupić ale wole najpierw poradzić się was.
: 23 wrz 2011, 12:09
autor: masrepus
Ja widizałem i miałem podświetlane na zielono, ale nie pamiętam lub nie wiem od jakiego modelu i rocznika/ wersji były. Raczej w 80 wszystkie są podświetlane na pomarańczowo/czerwono. Najczęściej jak kupisz używany to sam przęłącznik działa dobrze, ale nie działa zazwyczaj podświetlanie. U mnie na 10 kupionych przełączników zawsze może z 1 podświetla.
: 23 wrz 2011, 16:51
autor: IC69
: 23 wrz 2011, 23:10
autor: Juzio
czytałem to pierwsze tego drugiego nie. Styki czyściłem mam to samo dalej więc to wina przełącznika. Ale jak tu kupić przełącznik w kolorystyce czerwonego krwistego ?
: 24 wrz 2011, 01:15
autor: Audi Sport
Juzio pisze:Ale jak tu kupić przełącznik w kolorystyce czerwonego krwistego ?
Jak Ci się nie chce działać to ASO, Ci pozostaje.
Lepszym, a na pewno tańszym wyjściem jest zakup diod i ich wymiana. Masz tu diody potrzebne do krwiście czerwonego podświetlania.
:arrow: http://allegro.pl/10x-dioda-led-3mm-300 ... 99665.html
Tu masz temat jak do tego podejść.
:arrow: https://audi80.pl/b4-all-wymiana-zar ... t45857.htm
: 24 wrz 2011, 12:47
autor: Juzio
dzięki <ok>
: 24 wrz 2011, 21:28
autor: hudy
zaraz zaraz nie wszystkie przełączniki miały takie diody więc najpierw rozbierz przełącznik i sprawdź czy takie masz.ja u siebie miałem przełączniki z takimi małymi płaskimi diodami lutowanymi do płytki.a po drugie to podłącz zamiast tego przełącznika drugi z innej szyby i będziesz wiedział czy to wina przełącznika.
: 24 wrz 2011, 22:43
Jeżeli to jest przełącznik ori do 8C to musi być na takiej diodzie.
Choć osobiście montowałem sobie z alfy romeo i było prawie to samo tylko że na diodzie jak mówisz i zielone miało. I ori 4A0 959 855A tem miały płaskie choć to przełącznik z lat wcześniejszych ale pasujących.
: 25 wrz 2011, 08:54
autor: hudy
nie wiem u kumpla były 4 elektryczne szyby i w każdym z tych siedmiu przełączników były właśnie takie diody.przełącznik niczym się nie różnił tylko diodami a wątpię by komuś się chciało 7 przełączników wymieniać..on miał w środku parapety tak że może w tych ostatnich osiemdziesiątkach wychodziły takie przełączniki.jak znajdę zdjęcie jak on wyglądał to wrzucę.
: 25 wrz 2011, 13:43
autor: Juzio
no ja właśnie też mam parapety, mam teraz podłączoną szybę kierowcy pod przełącznik tylnej szyby i na odwrót. Tylna szyba nie działa ale moja działa :D wogle nie podświetla go
: 25 wrz 2011, 13:56
autor: hudy
czyli jeśli szyba działa na innym przełączniku to pewnie padł przełącznik.w tym momencie najlepszym wyjściem będzie wymiana na inny bo szkoda czasu na sprawdzanie co mogło się z nim stać.
[ Dodano: 2011-09-25, 14:09 ]
Jarewa pisze:Jeżeli to jest przełącznik ori do 8C to musi być na takiej diodzie.
Jarewa, tu masz zdjęcie tego przełącznika co ma mój kumpel.jego numer to 4A0 959 855 A a numer mojego na zwykłej diodzie jest taki sam wiec jak to wyjaśnisz?nawet etka nie pokazuje innego numeru tylko ten.
: 25 wrz 2011, 16:06
4A0 959 855 A zobacz sobie jego rok produkcji.
: 25 wrz 2011, 17:04
autor: hudy
w etce ten numer widnieje od 1988 roku aż do czasu kiedy wypuszczali ostatnie osiemdziesiątki.mam przełączniki z tymi samymi numerami seryjnymi ale innymi diodami wiec to nie jest tak jak piszesz że każda b4 miała przełączniki z takimi diodami.ja mam b4 i znajomy tez i mamy rożne diody w przełącznikach.przełączniki miały różne podświetlania...co do roku produkcji to na moim przełączniku jest wybite 93 i są na diodach okrągłych a kumpla 94 diody płaskie.
: 25 wrz 2011, 19:36
autor: Audi Sport
Te przełączniki na diodach smd(chyba) były w A4 B5 widocznie pod koniec produkcji B4 już takie pakowali. Teraz tylko takie sprzedają, ojciec kilka lat temu zamawiał właśnie te przełączniki i ponoć nie mieli do 80'tki i dali z A4. Są one trochę krótsze :-P
: 25 wrz 2011, 20:12
autor: hudy
powiem ci że na pierwszy rzut oka nie widzę między nimi różnicy tzn na tych z diodami okrągłymi a płaskimi.
