Wilgoć pod nogami kierowcy
: 25 wrz 2011, 10:38
autor: emil0893
Jakiś czas temu zauważyłem że wykładzina po stronie kierowcy jest bardzo wilgotna. Bardzo mnie to zaniepokoiło, słyszałem od kolegów że przyczyną może być zepsuta nagrzewnica. Myślałem nad jej wymianą ale czy na pewno to jest przyczyną problemu?
: 25 wrz 2011, 10:43
autor: lukwoj21
nagdzewnica albo korek spustowy pod nogami ci puscił.
: 25 wrz 2011, 11:13
autor: kojak85
Zobacz jeszcze czy z pompki pedału sprzęgła Ci nie leje pod nogi, bo czasem i to się zdarza. Musisz zdjąć tą półkę nad nogami kierowcy i tam już będziesz widział co i jak.
: 25 wrz 2011, 11:21
autor: pandamix
sprawdź uszczelkę od maski na podszybiu
: 25 wrz 2011, 12:28
autor: IC69
emil0893 prosze, tu masz dwa tematy dotyczące podobnego problemu:
https://audi80.pl/-80-b3-woda-pod-dy ... t51088.htm
https://audi80.pl/80-b4-problem-woda ... vt5151.htm
Ten wątek zamykam, ponieważ jest nieregulaminowo nazwany, a po drugie, temat przecieków jest już szeroko opisywany na forum.
