[B4 all] problemy z centralnym zamkiem
: 27 wrz 2011, 09:46
autor: m2ri2n
U mnie pojawił się taki problem. A mianowicie podczas zamykania klapy bagażnika zamyka się centralny. Dzieje sie to od dosyć niedawna da się jeszcze to przezyc ale czasem auto potrafi sie samo otworzyc. Miał ktoś podobne problemy? Wiecie moze jak to naprawić?
: 27 wrz 2011, 10:18
autor: IC69
m2ri2n pisze: podczas zamykania klapy bagażnika zamyka się centralny
Wiązka pokrywy bagażnika, do regeneracji
https://audi80.pl/b3-b4-sedan-napraw ... t12741.htm
: 27 paź 2011, 23:55
autor: markus2208
miałem podobny problem w drzwiach kierowcy, zamykałem samochód i za jakiś czas się samo otwierało, sprawdź siłownik w klapie, może będzie go trzeba wymienić, zaprowadzisz do mechanika i chociaż będziesz miał zrobione fachowo
: 21 lis 2011, 21:03
autor: ruki
markus2208 pisze:sprawdź siłownik w klapie
nie wiem skąd związek centralnego zamka i siłownika klapy.
jak kolega wyżej, polecam naprawę wiązki klapy bagażnika, robi ci jakieś zwarcie. jeśli to nie pomoże to zajrzyj do pompki centralnego (jeśli masz pneumatyczny), mogą być zimne luty i coś nie trybi
: 13 maja 2012, 18:36
autor: dronka
Witam. Mam problem z zamkiem centralnym w b4. Mianowicie chodzi o to że nie zamykaja mi sie żadne dzwi i nie otwieraja sie z centralnego. nie moge też doststać sie do bagaznika i do wlewu paliwa. Wie może ktoś co sie stalo??? jeśli tak to bardzo prosze o pomoc.
: 13 maja 2012, 18:43
autor: andi77
dronka, Na początku sprawdź bezpieczniki. Oczywiście najbardziej podejrzewam pompę dwu-ciśnieniową zamka
: 13 maja 2012, 20:33
autor: dronka
Sprawdzalem bezpieczniki są dobre. Kolego jeśli mozesz to napisz mi gdzie mam szukać tej pompki.
: 14 maja 2012, 04:26
autor: andi77
dronka pisze:gdzie mam szukać tej pompki.
W bagażniku.
: 14 maja 2012, 06:55
autor: axell
dronka pisze:nie moge też doststać sie do bagaznika i do wlewu paliwa.
Bagażnik powinno się dać otworzyć kluczykiem. Jeżeli nie to do pompki musisz się dostać przez tylne oparcie dzielone. Znajduje się ona w bagażniku z prawej strony pod wykładziną.
Do wlewu paliwa awaryjnie możesz się dostać dmuchając w wężyk ciśnieniowy który jest przymocowany do pompki.
